Ik ben na een hele lange pauze weer aan het bouwen geslagen.
Ik heb mijn daxje als rolling frame klaar.
Heb er een nieuw-uit-de-doos XY150 blok onder gehangen en deze loopt in z'n vrij prima.
(van de terugslag breek je zowat je been!
Maar nu komt het: ik krijg het blok niet ontkoppeld, ik heb de koppelingsdeksel verwijderd om te kijken of ik daar iets kon verstellen.
Dit was niet het geval maar ik heb wel het idee dat de chinees die mijn blok in elkaar heeft gezet een onderdeeltje is vergeten.
Het is voor mij wel even geleden maar ik kan me van de hondablokken herinneren dat er in het midden van het koppelingshuis (in de lager) een busje zit wat je de koppeling indrukt als je in je koppelingshendel knijpt...toch? dat heb ik dus niet.
kan iemand mij vertellen of er iets in die lager moet zitten bij dit blok?
en zo ja: weet iemand waar je dat kan bestellen of heeft iemand zoiets liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
