Lifan 125, blauwe rook uit de uitlaat + zwaar aan kicken??
crosser125
Bericht door crosser125 »
Heb een pitbike met een lifan 125 motorblokje en na een half jaar rijden ong. begon hij te roken uit de uitlaat en merkte dat hij minder power kreeg.
Dus had ik het cilinder er af gehaald en gekeken of het aan de zuiger lag maar die was nog helemaal in orde het probleem bleek te zijn dat hij geen goede verbranding had en dat de kleppen niet goed sloten, dus die heb ik schoongemaakt enz. enz. weer in elkaar gezet, had weer genoeg power maar nou komt er nog steeds heel veel blauwe rook uit me uitlaat en kan zo gauw niet bedenken wat dit kan zijn en als ik hem wil aankicken schiet hij terug met een harde knal, staat de onsteking ofzo dan niet goed heb eigenlijk geen flauw idee.
hoop dat iemand me kan helpen.
mvg. Frank
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Lifan 125, blauwe rook uit de uitlaat + zwaar aan kicken
Bericht door Edo »
Klepsealtje gescheurd wellicht?
crosser125
Edo schreef:Klepsealtje gescheurd wellicht?
Hallo, sorry beetje domme vraag misschien, maar wat is een klep sealtje :oops:?
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Heb je m sinds het repareren al eens helemaal warm gereden? De uitlaat is natuurlijk spekvet van binnen na al dat slechte ontbranden. Ik kan me voorstellen dat een pitbike geen uren achter elkaar wordt gebruikt en dus niet de kans krijgt dit allemaal te verbranden.
Een klepsealtje is een soort rubbertje war om de klepsteel heen zit. Dit zorgt ervoor dat de olie in de kop niet via de kleppen de verbrandingsruimte in kan lekken. Als er een scheurtje in zit of als het een beetje versleten is dan kan er dus olie langs lekken en begint je brommer te roken. Meestal merk je dit t best (slijtage dan) bij een koude start.
crosser125
RobHonda schreef:Heb je m sinds het repareren al eens helemaal warm gereden? De uitlaat is natuurlijk spekvet van binnen na al dat slechte ontbranden. Ik kan me voorstellen dat een pitbike geen uren achter elkaar wordt gebruikt en dus niet de kans krijgt dit allemaal te verbranden.
Ik heb hem al eens goed warm gereden ja. En ik heb eigenlijk wel uren achter elkaar gereden 1 keer in de week.
en bedankt dat van dat klepsealtje zou best eens kunnen ga ik nog even naar kijken.
mvg. Frank
Joelouz
Bericht door Joelouz »
verbruikt ie olie? als dat zo is, moet je misschien je zuigerveren ook even na kijken of die niet versleten zijn.
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Edo
Bericht door Edo »
Mocht het klepsealtje van je gescheurd zijn (bij jouw blok denk een bruin "hoedje") woont er vast wel iemand in de buurt die 101401 van die dingen heeft liggen.
Zitten altijd in pakkingssets maar zijn onbruikbaar bij OT blokken. OT blokken lusten overigens wel een originele, als je die kartonne, Chinese immi-seals ziet.
