Goedenavond.
Waarschijnlijk een simpel probleempje waar ik zelf wel een vermoeden van heb wat het is.
Dit aangezien ik of 100 km moet rijden voor onderdelen, of via internet ze moet bestellen.
Het volgende, de immi monkey ging geheel werkend uit elkaar voor een nieuw kleurtje
Van de week dus weer in elkaar en rijden maar.
Echter de verlichting en de startmotor krijgen ineens geen stroom lijkt het.(helaas geen multimeter beschikbaar momenteel)
Het contactslot werkt, ook de killswitch doet het gewoon.
Starten doe ik momenteel oldskool met de kickstart.
Zelf zat ik te denken aan een kapotte spanningsregelaar, iemand een ander idee, of kan iemand bevestigen dat idd de spanningsregelaar de boosdoener is.
Alvast bedankt
En toen deed ineens het licht en de startmotor het niet meer
lupomob
Re: En toen deed ineens het licht en de startmotor het niet
massaproblemen... massa moet op metaal, niet op verf.
lupomob
Massa zit rechtstreeks op het kale metaal van het motorblok, daar kwam hij ook vanaf dus dat zal wel meevallen.
MMMM toch twijfelen nu, blok zit op frame.
Goed gespoten frame, dus geen contact met het staal van het blok.
Toch even checken, thanx alvast
lupomob
En opgelost.
Precies zoals niels zei(ik moet nog veel leren) een massa probleempje.
van de kabels uit de conector richting mijn stuur was los geschoten en jawel precies het massakabeltje.
Kabeltje weer vastgezet en alles werkt weer.
Thanx niels
Thanx niels
Wel een ander massaprobleem dan datgene waar ik aan dacht.
(vond het eigenlijk een beetje vreemd, zo'n chinadraadboom is met massadraden uitgevoerd in tegenstelling tot een hondadraadboom(monkey).)
lupomob
Het is een lifan draadboompje, en die is eigenlijk wel ideaal.
Kon hem zo aan mijn blok hangen en alles werkte in 1 keer, zelfs nog extra aansluitpuntjes voor wat extra lampjes enzo.
Enkel de draadaansluitingen stevig aanknijpen was teveel moeite blijkbaar
