Blok wil niet lekker lopen
René
- Admin
Mijn chaly wil niet goed lopen. Er hangt een lifan 140cc blok onder met een thaise pe24. Verder is er niets aan veranderd. Blok is redelijk nieuw en heeft nog nooit helemaal goed gelopen.
Het blok loopt opzich wel aardig. Maar als je na een bocht het gas er weer op gooit, dan zakt ie eerst in voordat ie weer oppakt en in toeren klimt. Alsof ie teveel of te weinig benzine krijgt. Ik ben er niet helemaal uit welke van die twee het nou is.
Ook als ik in zijn vrij gas geef dan klimt ie niet mooi zuiver de toeren in. Het gaat het echt met horten en stoten.
Ik dacht dat dat aan de carburateur zou liggen. Maar de bougie is met volgas mooi lichtbruin dus de sproeier lijkt goed te zijn. Dus ik ben met de naald aan het kloten geweest. Ik heb elke stand gehad maar bij geeneen stand doet ie het goed. Hij lijkt op zijn rijkst het beste te lopen, maar het moeilijk klimmen in toeren in zijn vrij is dan het ergst. Met de naald een paar standjes lager heb ik daar minder last van.
Moet ik de oplossing wel zoeken in de carburateur? Zou dit niet aan de ontsteking kunnen liggen. Het is CDI, dus aan de timing zou het niet moeten liggen toch? Of kan dat toch wel ooit? De bobine en cdi unit zijn goed geaard. Ik moet nog even checken hoe de vonk eruit ziet.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Blok wil niet lekker lopen
Op het overganggebied van de stationairsproeier naar de naald? (zeg, ongeveer een kwart gas?)
René
- Admin
Dat kan wel eens kloppen. Ligt het aan de stationairsproeier?
Op een kwart gas kan het met de afschuining van de gassschuif te maken hebben.
Ik had met een vm26 problemen met de overgang van 140 naar 150cc, liep overal goed behalve daar.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Je kan ook volgas de choke optrekken; gaat hij sneller sta je te arm...gaat hij inhouden is hoofdsproeier goed of te groot..Maar de bougie is met volgas mooi lichtbruin dus de sproeier lijkt goed te zijn
Kun je een kleinere sproeier monteren en hetzelfde nog een keer proberen..
De hoofsproeier bepaald in heel veel gebieden de hoeveelheid benzine.
Dit is de eerste test die je moet doen..
De gasnaald sluit gedeeltelijk de hoofdsproeier af als de gasschuif beneden is...dus bepaald de gasnaald wanneer er meer benzine komt..
Dat de bougie mooi bruin zegt dat de bougie goed op temperatuur komt en dat hij mooi schoon brandt zoals het hoort
René
- Admin
Dat zou minder zijn. Nog kunnen oplossen?nielspbr schreef:Op een kwart gas kan het met de afschuining van de gassschuif te maken hebben.
Dacht dat het je met een verkeerd mengsel de bougie niet bruin kreeg. Maar volgens jou zou ik nog een even moeten kijken of ik de juiste hoofdsproeier erin heb zitten?h5speedje schreef:Je kan ook volgas de choke optrekken; gaat hij sneller sta je te arm...gaat hij inhouden is hoofdsproeier goed of te groot..Maar de bougie is met volgas mooi lichtbruin dus de sproeier lijkt goed te zijn
In mijn geval(vm26) was het met een andere gasschuif opgelost. (een 2.0 ipv de standaard 1.5 schuif, volgens mij gebruikt keihin hogere waarden bij de schuif)René schreef:Dat zou minder zijn. Nog kunnen oplossen?nielspbr schreef:Op een kwart gas kan het met de afschuining van de gassschuif te maken hebben.
Hij liep overal goed behalve bij dat stukje overgang van stationairsproeier naar de naald. Met die andere schuif was dat opgelost.
(Die oplossing had ik trouwens gevonden op een duits forum.)
René
- Admin
Ik zal het in m'n achterhoofd houden, mocht ik het niet opgelost krijgen...nielspbr schreef:In mijn geval(vm26) was het met een andere gasschuif opgelost. (een 2.0 ipv de standaard 1.5 schuif, volgens mij gebruikt keihin hogere waarden bij de schuif)René schreef:Dat zou minder zijn. Nog kunnen oplossen?nielspbr schreef:Op een kwart gas kan het met de afschuining van de gassschuif te maken hebben.
Je moet even uitvissen of hij op de schuif te arm of te rijk staat. Je kunt door de schuif een halve mm af te vlakken het mengsel daar iets rijker mee krijgen op 1/8e tot 1/4e gas. Maar eenmaal eraf, kun je er niet meer een stukje aan vlakken. Ik adviseer het bijna nooit, maar soms heeft een brommertje met open filter en pijp er flink baat bij.
Wel zou ik willen weten of het BDP op de poelie ook daadwerkelijk BDP is, dus meet en voel een keer door het bougiegat. Mogelijk zijn de merktekens er slordig ingezet of is de spie niet fris, ook al mag dat advies van Jur niet meer gegeven worden. Als de merktekens kloppen, zet er een keer een stroboscoop op.
Ik heb op het 140 blokje van de monkey from hell een vervroegende CDI gezet en de pukkel naar achter opgelast. Zo heb je een laat tijdstip bij starten en stationair en heeft hij bij die toerentallen aan een wat armer mengsel genoeg, in vergelijking met een vast tijdstip. Ook kickt ie nu een stuk minder hard terug.
Je moet dus even voelen of het haperen vooral gasstand gerelateerd is, of toerental. wat best moeilijk is, aangezien je bij een bepaalde gasstand een bepaald toerental hebt.
René
- Admin
Zojuist even wat getest.
De vonk is goed. Ik kan aan de kabel een mooie vonk van ruim een centimeter trekken. BDP met een schroevendraaier in het bougiegat nagekeken en die lijkt overeen te komen met de T op het vliegwiel. Ik heb ook nog even volgas gereden en met de choke gespeeld. Zodra ik de choke erop zet zakt ie in. Dus de sproeier is in ieder geval niet te klein.
Ik heb helaas geen stoboscoop. Er is zeker geen andere manier om de timing van een cdi ontsteking te checken?
Het vliegwiel is er één met een lange pukkel. Daar hoort toch gewoon zo'n cdi unit bij met groene stekker? Even nog wat foto's voor de duidelijkheid:
Het moet zo'n dikke CDI zijn, niet zo'n dun geval. Kleur stekker zegt me niet zoveel.
Lijkt mij geen vervroegende.
Toevallig is de vervroegende hieronder geel en doorzichtig, maar je ziet dat ie echt dikker is en de beschrijving is er ook duidelijk over:
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d64.html
René
- Admin
We gaan zo'n dikke even proberen. Kijken of het inderdaad verschil maakt.
René
- Admin
Het lijkt er al een stuk beter op. Net even een vervroegende unit opgehaald en erop gezet. Het probleem met het moeilijk oppakken is eigenlijk wel opgelost. Verder rijd ie ook wel prima eigenlijk.
Welk probleem er wel nog steeds is, is dat als ik gas geef in zijn vrij ie niet zuiver toeren wil maken. Dat gaat echt stotterend. Als ik het gas erop hou blijft ie ook stotteren. Tijdens het rijden heb ik daar helemaal geen last van. Dan trekt ie gewoon goed door. Als ik heel voorzichtig gas geef, niet meer dan 1/10 gas, dan doet ie het wel goed (in zijn vrij dus).
Hoe kan dit? Waarom loopt ie nu onbelast heel beroerd, en belast gewoon goed?
