welke sproeier 18mm 50cc
RobHonda
Bericht door RobHonda »
hee
welke sproeier hebben jullie in de carb zitten
ik heb een 18 mm en 50cc maar loopt verre van lekker nu denk ik dat het probleem is dat hij een te kleine sproeier heeft (te arm mengsel) maar welke hoort er wel in?
amigo
Bericht door amigo »
kijk eerst eens naar je bougie.
Wit=grotere sproeier erin doen
Bruin=perfect niets aan veranderen
Zwert=kleinere sproeier erin doen
ik denk dat je maar eens met #86 moet gaan beginnen. Ik heb namelijk nu een 50cc vvv, 16mm (wat eigenlijk geen 16 is vanwege de rare vorm) en sproeiertje #82. Dus waarschijnlijk zal je uitkomen in de 90, 92 ofzo
RobHonda
oke bedankt ga ik dat maar eens proberen
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ik heb 50cc SS 19mm, en ik heb een #66... Want met 70 bleef hij zwart en verzoop snel.
Honda SS50 125cc 49cc
amigo
dat lijkt me sterk, wat ook nog wel eens wil voorkomen is dat de gasnaald te rijk staat, doe em een standje armer en dan kan het goed zijn dat de bougie daarna wit wordt. Dit was bij mij het geval. Nadat mijn bougie zwart was, had ik de gasnaald een standje armer gezet, hierdoor kon ik 4 sproeiermaten omhoog. Of dat nou echt hierdoor kwam weet ik niet zeker, maar misschien heb je hier wat aan.
