In de haynes staan diverse verhoudingen. Ligt er maar net aan welk type je hebt. Ik ga er maar van uit dat je geen OT bedoelt?
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Gewoon NT, Edo had dit gister uit een boekje gehaald, maar lijkt me best een lichte vertanding???NIX schreef:In de haynes staan diverse verhoudingen. Ligt er maar net aan welk type je hebt. Ik ga er maar van uit dat je geen OT bedoelt?
De RZN
De RZN
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Veel te licht inderdaad, std NT C90 is 14:39.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Had ik dan toevallig OT C90 vertanding gevonden? Ik vind net ook een OT C90 vertanding met 15-39.
Dus inderdaad erg verschillend per type.
Is viertaktschuur.nl een goed adres voor een bagger c'tje? (en die dan naar eigen smaak op te knappen)
Saik0
Weet iemand waar ik voorvorkkeerringen vandaan haal voor de bami monkey? Is er eentje met schijf. Ik kan ze nergens onder die noemer vinden.
JaMichel26 schreef:Is viertaktschuur.nl een goed adres voor een bagger c'tje? (en die dan naar eigen smaak op te knappen)
Bij leertouwer hebben ze eigenlijk alle maten keerringen, hele speciale uitgezonderd..Saik0 schreef:Weet iemand waar ik voorvorkkeerringen vandaan haal voor de bami monkey? Is er eentje met schijf. Ik kan ze nergens onder die noemer vinden.
bami monkey zullen ze hoogst waarschijnlijk wel op voorraad hebben, anders even de maat opzoeken en bellen/mailen
Edo
Elektropro's, vraagje aan jullie!
Ik heb hier een spanningsregelaar bij mijn 150 blok gekregen, en die is niet 3 of 4 pins, maar 5-pins.
De draden zijn respectievelijk (inclusief mijn gokje er achter);
- rood, voeding accu?
- wit, ingaande wisselspanningsdraad?
- bruin, achterlicht?
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
Weet iemand hoe het ECHT zit? Voordat ik hem frituur...
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
Gewoon Tania
hoe haal je een grote dikke laag plamuur van een voorwerp af? Kan dat met de slijptol met de lamellenschijf? of zijn er nog andere handige manieren?
Edo
Laat maar, in één keer goed aansluiten.Edo schreef:Elektropro's, vraagje aan jullie!
- wit, voorlicht?
- groen, massa?
- rood gaat aan de dubbele stekker in de draadboom waar aan de ene kant accu, andere kant remlicht voeding zit
- wit gaat op wit
- bruin lekker laten zitten
- wit afknippen, dubbel stekker er aan en dan vertakken naar wit en geel (draadboom)
- groen op groen (massa ontsteking)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Of met http://www.toolsxl.nl/dewalt-toebehoren ... -7132.htmlGewoon Tania schreef:hoe haal je een grote dikke laag plamuur van een voorwerp af? Kan dat met de slijptol met de lamellenschijf? of zijn er nog andere handige manieren?
Of voor de boormachine http://www.toolsxl.nl/bosch-toebehoren- ... -9055.html
Uiteraard wel voorzichtig zijn en op z'n minst een bril dragen. De draadjes breken wel af en die wil je níet in je ogen hebben, dikke kleding is ook aan te raden.
