Wederom valse lucht, advies nodig (pag. 5)
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Camiel schreef:Ik ben ook niet op die manier anti-beun, maar zoiets:
Plaatje
Heb ik toch liever niet.
Wat? Een gesmolten paasei op je kopje? Ruikt (heel even) best lekker hoor.
Maar zoals iedereen hierboven zegt: gewoon even spruit vlakken en nieuwe pakking er tussen. Daarna nog eens controleren met WD40.
**Hona is Tjoei**
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
en je zuigt iets meer troep aan als ie rechtstreeks in de buiten lucht staat, met regen kan je ook lachen denk ik
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Dan loopt ie bar slecht :lol:
Honda SS50 125cc 49cc
Spherius
Boele schreef:en je zuigt iets meer troep aan als ie rechtstreeks in de buiten lucht staat, met regen kan je ook lachen denk ik
boeiend, gareplingplongafraggen 4 life
**Hona is Tjoei**
jos123
Bericht door jos123 »
heb best lang zo rond gereden(omdat ik geen goede luchtfilter kon vinden voor mijn extreem grote carb).
tom is ook momenteel luchtfilterloos. ook NOG geen pech gehad:P.
nu heb ik wel een luchtfilter trouwens. toen ik die erop zette maakte ik eerst mijn carb even schoon. en ik zag geen verschil dat er meer zand ik zat of iets. of het beter is voor je blok is een 2 e.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
ik kan je verzekeren, dat is gewoon wachten op pech :D
waarom hebben ze anders een filter uitgevonden ? om al die troep tegen te gaan..
Spherius
zodat net als jan joker van de loodvervanger meneer powerfilter heel rijk wordt.
**Hona is Tjoei**
SingaBernd
precies :D
jos123
naar mijn weten is een luchtfilter een beetje extra extra extra.
de carb staat naar achteren. zit 1 cm van het frame af. zit onder een tank en achter een spatbord. het is het enige plekje wat nooit vies wordt van mijn brommer. :D maar goed hij zit er nu op en ik doe lekker braaf mee met de rest van het volk.
Post ook veilig:
Camiel
Bezit: SS50
Okee, niet meer miepen nu daarover. Valse lucht heb ik gefixt. Schuren + nieuwe pakkingen en de spruitstukschroef goed draaien, dus daar geen last meer van.
Maaarrr... Nieuwe vraag: mijn elektra werkt dus slecht, mijn lampen brandden niet, dacht ik, maar wat blijkt: ze branden dus wel, maar heeeeel zacht.
Wie weet hoe dit komt???
Gaat trouwens over 6V ori blok zonder accu. En de lampen zijn beide nieuw, achter en voor. En ze doen allebei hetzelfde. En grootlicht en gewoon is wel te onderscheiden.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
negen van de tien keer een massaprobleem.
Camiel
Bezit: SS50
Uitleg? wat bedoel je massaprobleem?
plofkop
Moderator
Dat er dus geen goede stroom kring is en je blok en of verlichting niet goed aan massa hangt.
Je gele draad voedt de lamp en de andere kant van je draad hangt aan je groen-witte draad. Deze draad wordt dan weer via het contactslot aan je frame verbonden.
Als je je echt verveelt dit weekend en je wilt naar utrecht rijden, stuur me dan een pb... ik durf te wedden dat ik het wel kan oplossen.
Boele
of trek een extra massa van de bout van je koplamphuis naar je koplamp, ik heb het zelfde gehad
