stationair probleem c50-lac
theo-ams
Bericht door theo-ams »
Hoi
Ik zal me eerst even voorstellen! Ik ben theo, 30 jaar oud en in het bezit van diverse honda's. Woon in amsterdam samen en mijn vriendin rijdt op een c50-lac.
En daar beginnen de problemen. Niet met mijn vriendin, maar met haar c50.
Probleem: Stationair loopt deze te hard als je stopt met rijden, bv voor een stoplicht. Je komt aanrijden, remt af met de remmen en gas dicht , maar het blokje wil nog even doorrijden en de c blijft even heel hard stationaar draaien. Daarna loopt deze prima, maar zodra je gas geeft slaat hij meteen af en moet je hem opnieuw starten.
Probleem dus!
Carburateur schoongemaakt, kleppen gesteld , cdi gewisseld , luchtfilter gecontroleerd, nieuwe bougie, verse benzine...
iemand enig idee?
Grt Theo
Re: stationair probleem c50-lac
Valse lucht. O-ringen kunnen oud zijn, pakkingen ook, isolator kan gebarsten zijn, maar ik denk dat vooral de pakkingvlakken krom zijn en even over de glasplaat heen moeten.
theo-ams
Ik ga het morgen proberen, en zodra er uitkomst is laat ik het zeker weten!
bedankt voor je reactie.
grt Theo
ceedee
Bericht door ceedee »
Let ook even op die slangetjes tussen de kop en de carb, met een lac heb je veel kans op valse lucht, ik maak die slangetjes meestal dicht, scheelt een hoop gedoe.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
heeft zo'n lac niet een automatische choke aan de zijkant van de kop zitten??
als de motor koud is staat deze volledig open en bij warme motor sluit hij af..
Ik zit te denken aan de slang naar de teur met een haarscheurtje of zo...'
Andere reden zou kunnen zijn dat hij stationair-warm te hoog staat afgesteld..dus middels het schroefje onder de gasschuif..
theo-ams
Nee, dit model heeft een kabelchoke op het stuur. Wel de slangetjes aan de kop, maar dat lijkt me meer een sooft uitlaatgas reciculatieklep (net als bij auto's)
Vandaag komen de pakkingen binnen en ga ik de carbarateur weer opbouwen.
Deze heeft een aantal dagen in het ultrasoonbad gelegen en ziet er weer uit als nieuw.
grt Theo
