Hallo allemaal,
ik ben in bezit van een honda c50, en heb er net een nieuw uitlaatje onder gezet. (motorsport) Nu is er een probleem, wat ik ook al had met mijn originele honda uitlaat. Hij lekt wat olie uit het linker schroefje van het tapeinde. Dit was ook al zo bij de vorige uitlaat, maar nu is het alleen maar erger geworden. ik heb geen idee waar het vandaan komt.
alvast bedankt,
Sebastian
Honda C50 olielekkage tapeind
Re: Honda C50 olielekkage tapeind
Zal wel een keer wat afgebroken zijn en vervolgens te diep uitgeboord tot in het olieretour kanaal. Ik zou het tapeind eruit draaien en er of een tapeind in zetten met een kleine verdikking in het midden zonder draad of vastzetten met locktite. Moet je wel het draadgat proberen goed vervrij te maken met remreiniger.
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Dat is het tapeind waar de olie omhoog komt. Wat bij mij hielp was een (origineel)dopmoertje monteren+ de koperenring. Ik denk namelijk dat er nu een normaal moertje op zit...
Hij heeft het over het linkeruitlaattapeind. Jij over het rechtercilindertapeind.
Thomgun
Sorry, verkeerd gelezen... Maar dan is jouw oplossing de juiste...NIX schreef:Hij heeft het over het linkeruitlaattapeind. Jij over het rechtercilindertapeind.
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Wat een lucht zeg....
Ander kopje regelen. Als er olie langs dat tapeind komt is er geprutst. Misschien dat het locktite verhaal soelaas bied maar dan moet je die vette bende wel uit dat gat zien te krijgen, anders hecht het nog niet.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Als die kop toch al gaar is, zou je dan niet een iets dikker tapje kunnen draaien (nu niet te diep natuurlijk)?
Dan zou de een dikker tap-eind het lek misschien kunnen dichten
