C320 Licht aan motor uit!
jupio
Bericht door jupio »
Beste lezer
De TS50DX (c320) heeft hetvolgende. Als je het licht aan zet dan wil de motor afslaan. Zeker bij lage toeren of optrekken. Gewoon rijdend in zijn drie is er niets aan de hand. Ook start hij goed en loopt als een tierelier wanneer het licht uit is.
Het licht doet het goed, is helder en straalt ver.
De condensator, bobine, bougiekap etc zijn vervangen.
Moet ik denken aan het contactslot, of draadboom?
Iemand ervaring hiermee?
Jupio
Met geduld lukt alles!!
Re: C320 Licht aan motor uit!
Check eens hoe hard de punten vonken. Het klinkt als een typisch condensatorprobleem. Dat je die net hebt vervangen, sluit helaas niets uit.
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Heb ik ook een keer gehad met een brommer.
Ontsteking stond veel te laat waardoor de vliegwielmagneten het niet meer konden trekken.
Peter
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
heb dit ook gehad, bij mij waren 2 draden vanuit de ontsteking verkeerd geprikt..
allebij even met elkaar omgedraaid en alles was weg en weer normaal
jupio
ik zal alle adviezen opvolgen!
jupio
Stel het is de condensator, kan iemand me dan vertellen wat er dat gebeurt waarom als je het licht aanzet de motor slechter gaat lopen? De verlichting zit toch op een andere spoel? Wat gebeurt er dan achter het vliegwiel dat ervoor zorgt dat het niet langer perfect functioneert?
Ik weet niet beter dan dat de condensator een aluminiumfolie is die opgerold met een dun papiertje de stroom een tijdje 'opspaart' en dan weer loslaat. Als hij stuk is kan hij dus stroom 'lekken' naar de aarde of te weinig opslaan als de aluminium baan halverwege gescheurd is o.i.d.. Wat heeft dit allemaal met het licht te maken?
Die magneten van het vliegwiel kunnen toch niet minder werken bij de ontstekingspoel als je het licht aanzet? Het licht schijnt even goed met of zonder kapotte condensator. Pff.. wat is ht toch?
jupio
Ik kan niet alles verklaren, maar een slechte condensator merk je vaak als het licht aan gaat. Ook op een FS1 of een zuignapp oid. Kijk daarom eerst of je punten vonken.
ceedee
Bericht door ceedee »
Klinkt gek, maar kijk eens naar je carb,
ik had ooit dezelfde klachten met een c310s, er zat toen prut in de carb, waardoor hij slecht liep, met licht aan heb je net nog iets meer belasting van de motor, en kan het zijn dat ie daardoor slecht gaat lopen.
jupio
Ik heb met een electromonteur mogen spreken, die me uitlegde dat als de condensator of ontstekingsspoel slecht zijn de lichtspoel toch gewoon van de magneten blijft 'trekken'. die magneten geven toch heel even wat magnetisme af aan de lichtspoel. Daarom laadt de ontstekingsspoel niet voldoende op om een mooie vonk te leveren. Dus beiden moeten in orde zijn. Nu klinkt het logisch.
Jupio
cd50-h
Bezit: zero
Bericht door cd50-h »
Klinkt bij mij als een massa probleem.
Dan krijg je ook van die rare problemen
ontkoppel de koplamp eens (achterlamp moet dan even blijven branden) of haal de schakelaar los van het stuur.
Come ride with us
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
jupio schreef:Ik heb met een electromonteur mogen spreken, die me uitlegde dat als de condensator of ontstekingsspoel slecht zijn de lichtspoel toch gewoon van de magneten blijft 'trekken'. die magneten geven toch heel even wat magnetisme af aan de lichtspoel. Daarom laadt de ontstekingsspoel niet voldoende op om een mooie vonk te leveren. Dus beiden moeten in orde zijn. Nu klinkt het logisch.
Jupio
Inderdaad is een ontsteking van honda gewoon erg zwak; is er wat mis met de condensator of je hebt het ontstekingstijdstip anders staan gaat de vonkkwaliteit hard achteruit...zet je hierbij ook nog eens het licht aan hou je niks over dan alleen een hoop gepruttel..
Je kan het testen door de bougie opening een stuk kleiner te zetten; hierdoor heb je minder spanning nodig om te laten vonken..werkt dit heb je inderdaad een beroerde vonk door ws de condensator..
Ook heb je wel eens van die vliegwielen die als hamer zijn gebruikt of om jeudeboules mee te spelen en dat laat ik nog die vliewielen buiten beschouwing die eraf worden geslagen..
Dit soort vliegwielen zijn eigenlijk ideaal aangezien het magnetisch veld al zo lekker verstrooid is dat ze al heel gauw aangeven dat de ontsteking te zwak is om een bougie te laten vonken in een hete onder druk staande luchtmassa.
Zelfde effect is ook de bobine die doior ouderdom steeds meer aan elkaar kortgesloten windingen heeft waardoor deze hooguit gebruikt kan worden om je weide van schrikdraad te voorzien
Nu we eruit zijn waarom een slechte condansator de brommer slecht laat lopen met licht aan:
HEB JE NOU EINDELIJK EENS NAAR DE PUNTEN GEKEKEN?!?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
NIX schreef:Nu we eruit zijn waarom een slechte condansator de brommer slecht laat lopen met licht aan:
Sorry ik ben al wat op leeftijd en heb je niet goed verstaan...ja mooi weertje he vandaag
Jij niet....
