Volgens mij is de as van een CD ook dunner dan een SS. 10 ipv 12mm.
Hmm het klinkt wel wat lastiger dan gewoon plug-and-play. Ik heb er geen zin in, om dan ook weer een andere naaf te moeten zoeken et cetera. Misschien is doorzoeken naar een ss achterbrug dan een betere optie. Bedankt voor de antwoorden in ieder geval!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Weet je dat zeker meneer?NIX schreef:Volgens mij is de as van een CD ook dunner dan een SS. 10 ipv 12mm.
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Ik heb zelf een CD50 met een SS achterbrug, past gewoon goed hoor
four_stroker
Dan heb je ook een ss achterwiel?Bangbrosbode schreef:Ik heb zelf een CD50 met een SS achterbrug, past gewoon goed hoor
four_stroker
Zou iemand die in het bezit is van een accukapje voor een ss deze voor mij willen omtrekken, voorzien van maten en inscannen? Kan ik eens kijken of ik daar iets digitaals van kan maken en een mooi plaatje uit alu kan frezen..
heeft iemand een paar tips om een zb voor vork te demonteren zonder dat alles uit elkaar springt of zo iets?
of een makkelijke methode om de keringen te vervangen.
het gaat om zoon vork
Bangbrosbode
Wat is het verschil tussen een SS en CD achterwiel dan? Ik heb een losse tandwieldragerfour_stroker schreef:Dan heb je ook een ss achterwiel?Bangbrosbode schreef:Ik heb zelf een CD50 met een SS achterbrug, past gewoon goed hoor
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Dan heb je dus een CD of een Cee wiel.Bangbrosbode schreef:Wat is het verschil tussen een SS en CD achterwiel dan? Ik heb een losse tandwieldragerfour_stroker schreef:Dan heb je ook een ss achterwiel?Bangbrosbode schreef:Ik heb zelf een CD50 met een SS achterbrug, past gewoon goed hoor
Edo
CD / Cee achterwiel monteer je een tandwieldrager tegenaan, die met de nokken in de naaf valt.
SS achterwiel heb je een tandwiel met nokken nodig, die in de gaten van de SS naaf valt.
Tandwieldrager is briljant, kun je je wiel eruit halen, en je ketting+tandwieldrager aan je brug laten zitten. Geen kettingvet aan je handen (H)
Niet 100%, maar let er gewoon even op.Edo schreef:Weet je dat zeker meneer?NIX schreef:Volgens mij is de as van een CD ook dunner dan een SS. 10 ipv 12mm.
four_stroker
four_stroker schreef:Zou iemand die in het bezit is van een accukapje voor een ss deze voor mij willen omtrekken, voorzien van maten en inscannen? Kan ik eens kijken of ik daar iets digitaals van kan maken en een mooi plaatje uit alu kan frezen..
Bangbrosbode
Maar ik heb wel een SS brug, en het past wel gewoon?Brommert schreef:Dan heb je dus een CD of een Cee wiel.Bangbrosbode schreef:Wat is het verschil tussen een SS en CD achterwiel dan? Ik heb een losse tandwieldragerfour_stroker schreef:Dan heb je ook een ss achterwiel?Bangbrosbode schreef:Ik heb zelf een CD50 met een SS achterbrug, past gewoon goed hoor
Edo
Neen,
De achterbrugas van een SS moet 12mm zijn, en die van een Cee/Cd is 10 mm. Die bussen kun je dus opboren naar 12mm, heb je vlees genoeg voor. Anders heb ik ook nog wel 12mm bussen voor je, om in je Cee/CD achterbrug te zetten.
En je achterwielas heeft geloof ik ook 12mm assen, alleen zit je met die holle as voor je tandwieldrager die NIET in een SS achterbrug past; maar wel aan te passen is.
