Defecte koppeling SS50
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Vandaag de rest van mijn SS`je opgebouwd.
Na een tijdje afstellen, (carburateur, kleppen en punten) deed hij het.
Helaas toen ik wilde gaan rijden kwam ik erachter dat de koppeling het niet deed.
Kabel hebben we afgesteld, kapje van het koppelingscarter gedraaid en gekeken hoe het er daar uit zag.
Was netjes ingevet en zat niet vol met troep.
Daar hebben we hem nog iets verder afgesteld maar ook zonder resultaat.
Weet iemand iets dat ik over het hoofd zie of waar ik sowieso even naar moet kijken?
Ik kom er niet uit :?
Met Vriendelijke Groeten,
Christiaan
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Defecte koppeling SS50
Bericht door Edo »
Kritiekpunt één: waarom post jij terwijl de Bollenrit nog bezig is?
Punt twee: je moet het schroefje achter je ronde dekseltje wel GOED afstellen. Dus uitdraaien, dan indraaien tot je iets weerstand voelt, dan stukje terugdraaien en contramoer vastzetten. Met de kabel doe je rest. Dus tenzij je je koppeling fout in elkaar heb gezet/fout op je kruk hebt gezet; zou dat wel moeten werken.
Christiaan
Edo schreef:Kritiekpunt één: waarom post jij terwijl de Bollenrit nog bezig is?
Op punt één: Mijn brommer lag nog uit elkaar dus is het lastig mee rijden :P
punt 2, Dat schroefje achter het ronde dekseltjes heb ik gedaan, de koppeling doet alleen helemaal niets, ook niet een klein beetje.Dus dan ben ik bang dat de vorige eigenaar de koppeling niet goed op de kruk heeft gezet.
Dat is dus mooi ... want dan moet ik het blokje weer open maken.
In ieder geval bedankt voor de tip, als iemand anders nog een tip heeft, laat het maar horen.
Waarschijnlijk valt nr 14 niet goed in je koppelingsplaat (nr 5). Even eraf halen en het zooitje als pakket in één keer op de kruk zetten. Is soms wat tricky ivm de spiebanen.
Plaatje
Christiaan
gerbrandicus schreef:Waarschijnlijk valt nr 14 niet goed in je koppelingsplaat (nr 5). Even eraf halen en het zooitje als pakket in één keer op de kruk zetten. Is soms wat tricky ivm de spiebanen.
Plaatje
Dat was inderdaad het probleem, dat is nu opgelost ;)
Dankjewel voor de tips,
