bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Christiaan schreef:Er is vast wel iemand die een aantal duidelijke foto`s heeft van hoe de kabels origineel horen te lopen bij een SS`je>?
wie o wie?
https://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=9311
**Hona is Tjoei**
Kijk, ik wist dat ze ergens stonden. Kon ze niet vinden, daarom die van die folder maar genomen.
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
even een vraag, ik ben bezig met het afstellen van mijn ss50. probleem is als ik gas geef en de brommer stationair loopt deze nog even in toeren blijft hangen voor 2 seconden en dan weer terugvalt. de gashendel is dan al wel weer terug. weet iemand wat dit zou kunnen zijn? de zuiger is nieuw maar ik vermoed dat het ergens in de carburateur zit?
Beunen is de kunst van het improviseren
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
eerste waar ik aan zou denken is valse lucht.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
dan zou die denk ik stationair ook niet goed lopen, dat is wel goed alleen zodra ik gas geef blijft die even hangen.
allemaal al geprobeerd, gasnaald al laten zakken, luchtschroef al versteld... zit ook een nieuwe sproeier in origineel 82 dacht ik tevens een originele 12mm carb.
four_stroker
four_stroker schreef:Hoeveel cm/mm verschillen een ss en nt dax/dx vork in lengte? En is de pootdiameter gelijk?
Weet iemand of een cd achterbrug enigszins op een ss frame past? Zonder veel te hoeven slijpen/hakken/lassen/beuken etc, want ik weet dat alles pas te maken valt. Maar dingen zoals busjes draaien is geen probleem.
dat ligt er aan hoe vast de ss brug aan je frame zitJanPF50 schreef:Weet iemand of een cd achterbrug enigszins op een ss frame past? Zonder veel te hoeven slijpen/hakken/lassen/beuken etc, want ik weet dat alles pas te maken valt. Maar dingen zoals busjes draaien is geen probleem.
Verder moet het volgens mij gewoon passen
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Past gewoon. Houd er alleen wel rekening mee dat een CD een losse tandwiel drager heeft, en dat dus het gat voor de as aan de tandwiel kant breder is.
