misschien moet je een klein stukje carter wegdremelen bij je pickup.
tussenboompje heb je ook nodig voor je ori draadboom. en alles 12v. en een unit.
bobine EIGENLIJK ook maar rijd ook nog tijden met de originele voordat die kapot gaat
als ik dit:http://link.marktplaats.nl/440349656 op mijn 125 cc knoop,
gaat dat werken? of daalt mn vermogen dan zo drastisch dat ik beter op de solex kan.
diameter van de bocht is te klein zeker.
4stroke all star stunt team
Mijn ervaring met dunne imi pijpen is dat het echt veeeel afknijpt.
Immi lage cd/ss uitlaat scheelde bij mij tov de ori Hoge uitlaat zo'n 30km/u op 125cc. Plus hij liep minder goed stationair, hield zowat op elk toerengebied in. Ellende dus...
Ik ken die DAX uitlaatjes niet, maar ik denk niet dt het veel soeps is.
Nou ja ik heb nu dus een 12v 125cc kapot blok (schakelas door het blok geslingerd dankzij die auto) eronder, met 12v CDI, tussenboompje, 12v accu, 12v spanningsregelaar, 12v toeter, 12v knippers etc. Vandaar dat ik denk dat een ontsteking veranderen makkelijker is dan alles vervangen voor 6v. En geen punten meer.john schreef:misschien moet je een klein stukje carter wegdremelen bij je pickup.
Honda SS50 125cc 49cc
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
bobine's, hoe zat het nou, kon een bami bobine (12v) nou wél of níét op een 6v punten ondsteking of andersom? geen zin/tijd om zelf te klooien.
mijn ervaring is dat een 12v bobine niet werkt op een puntenonsteking, een 6v bobine wel op een cdi, maar ik weet dat er mensen zijn hier die zeggen dat dit onzin is...
Geen onzin. cdi(12V) bobine werkt niet met punten.
Heeft iemand de dikte van nummers 16 en 17? Of een website o.i.d waar ik de maten kan vinden?
Het betreft een SS50 vierbak.
Die shims zijn bij elke toko te krijgen in verschillende diktes. Ik heb zelfs bakken ijn elkaar gezet, waar ik ze helemaal weg moest laten. Een beetje speling is ook geen ramp.
Dan ga ik maar even rondsnuffelen bij de plaatselijke toko, bedankt voor de tip.
Ik bedoel 4T toko. Die zou natuurlijk plaatselijk kunnen zijn.
4T, een waardevolle toevoeging. Anders kom je niet veel verder danNIX schreef:Ik bedoel 4T toko.
atjar
bamboescheuten
bananenbladeren
bapao
bittermeloen
boemboes (kruidenmengsels)
casavechips
chinese champignons
citroengras
curry
geconfijte gember
gembersnoepjes
kai choi
ketjap
kleurstof
kôk chaj
kokos en santen
kousenband
kroepoek (diverse soorten)
kerupuk pisang
oosterse kruiden en specerijen (veel soorten)
kwaci (meloenpitten)
lempers
loempiasauzen
long fong kuun
lotuswortel
lotuszaad
gedroogde mango
ngau yie chaj
paksoi
pisang goreng
gedroogde pisang
po choi
nasi (diverse soorten)
sambal (veel soorten)
sesam
sojasaus
taan kuun
tahoe
tofoe
vleugelkomkommer
waspompoen
non-food-producten, bijvoorbeeld wokken, sarongs, rijstkokers, Chinese godenbeelden, wierook en andere artikelen voor de Chinese goden.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Die shims zijn inderdaad om de speling op te vangen, maar ik heb ook wel eens een blokje in elkaar gezet waar het MET shims helemaal klem zat als ik de carterboutjes aandraaide. Dus gewoon kijken of de bak erg veel speling heeft, anders shim monteren.JanPF50 schreef:Dan ga ik maar even rondsnuffelen bij de plaatselijke toko, bedankt voor de tip.
In Den-Haag ken ik een 'motorsloperij', die heeft geloof ik een olievat vol met shims (weer een term geleerdNIX schreef:Ik bedoel 4T toko. Die zou natuurlijk plaatselijk kunnen zijn.
Maar als jullie zeggen dat het per bak/carter kan verschillen zal ik wel even proberen te passen en meten met wat verschillende maten.
Nogmaals bedankt!
Vergeet de spekkoek niet!Jurrien schreef:4T, een waardevolle toevoeging. Anders kom je niet veel verder danNIX schreef:Ik bedoel 4T toko.
atjar
bamboescheuten
bananenbladeren
bapao
bittermeloen
casavechips
chinese champignons
citroengras
curry
geconfijte gember
gembersnoepjes
kai choi
ketjap
kleurstof
kôk chaj
kokos en santen
kousenband
kerupuk pisang
lempers
loempiasauzen
long fong kuun
lotuswortel
lotuszaad
gedroogde mango
ngau yie chaj
paksoi
pisang goreng
gedroogde pisang
po choi
sesam
sojasaus
taan kuun
tahoe
tofoe
vleugelkomkommer
waspompoen
