Merktekens op vliegwiel cb50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Wat zijn die merktekens op het vliegwiel ?
De tekens( 2 streepjes)die op de 140 net voor "top" staan, en bij de 130 net voor "F"staan?
Moet daar de vervroeging bij de 130 tussen staan? en de verlating bij de 140 ? dit alles te zien met srtoboscoop!!???
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Merktekens op vliegwiel cb50
Het is precies zoals je al dacht, je ziet de merktekens verschuiven met een stroob (3500 rpm bij een vervroegend vliegwiel (verschuift naar links) en 7000 rpm bij een verlatend vliegwiel(verschuift naar rechts)).
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Mooi dan zal ik nóg eens proberen de verlatende naar vroeg om te bouwen,die begon steeds hevig te pruttelen bij 7000 toeren,nu met stroob heb ik er beter zicht op!!
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
paar dingetjes als je je vliegwiel naar vervroegend ombouwt
Het "F" merkteken moet je ongeveer 11mm richting "T" verplaatsen, omdat de nok in het vliegwiel ietsjes verdraait bij het ombouwen.
Koop bij Leertouwer veertjes voor een ontsteking, en knip hier anderhalve winding uit, de veertjes van een verlatende ontsteking zijn te stug.
Je kan ook gewoon je puntjes iets vroeger zetten dan standaard en de vertraging uitschakelen dmv een puntlas oid, en er genoegen mee nemen dat stationair lopen niet helemaal geweldig is. Altijd nog goed genoeg voor zo`n 11000 rpm.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dat klopt Hypercup, ik heb de puntjes op bijna 1cm vóór F staan,ik moet zeggen ; hij klimt behoorlijk in de toeren,enkel het stationair is wat moeilijk.
In de topic cb vliegwiel vervroegend maken heb ik het vliegwiel ook vervroegend gemaakt ,maar bij 7000 toeren begint ie te sputteren en komt gewoon niet verder( zelfs bij afstelling 10mm voor "T"),nu heb een scoop en zal zien wat er gebeurt.
p.s. eerst een nieuw zuigertje erin,er zat een gebroken zuigerveertje in.
En al die moeite voor een noofje. Ik voel een spoortje respect, maar eigenlijk vooral verbazing.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Wat is "noofje"??
Herstel, ik zie dat je niet met een noofje bezig bent. Dat was iemand anders. Honda Novio. Hier gaat het om een CB. Is me meteen duidelijk waarom Eelco betrokken is. Sorry.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
speelt je dementie weer op nix?
Helaas niet voor jou...
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
HuH ???
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Ik ben juist heel erg betrokken met noofjes. Heb menig noofje weer op weg geholpen in mijn tijd. Alleen vind ik ze niet zo gaaf als staande cylinders.
Oh, ok. Ik heb helemaal niets met die dingen.
