hoi ik ben karel
nieuw op dit bromfietsforum
sinds enkele weken in het bezit van een honda ps50 standaard
nu heb ik een probleem met de terugtraprem deze grijpt niet aan
kan en wil mij iemand uitleg over de werking van dit systeem geven
en hoe kan ik keerring trapas aan remkabel zijde vervangen
bvd
terugtraprem ps50
Re: terugtraprem ps50
Ik weet niet of je de keerring helemaal van buiten af kunt zien (meestal wel) Als je hem kunt zien dan kun je hem er met een dun schroevedraaiertje ook wel uit slopen. Als je al een nieuwe hebt dan moet je hem er met een buisje ter grootte van de buitenmaat (nét iets kleiner is beter) erin slaan. Recht niet scheef. Even kijken of er een aanslag achter zit anders tik je hem zo naar binnen, ik heb dat bij Honda nog nooit gehad bij andere merken één keer.
De terugtraprem van dat model ken ik niet, als het net zo zit als bij de C310 (een extra mechaniekje dat over de trapas zit geschoven, dan kunnen mogelijke oorzaken zijn; een versleten spie, of vuil in het mechaniek waardoor het palletje (op de ratel die erin zit) niet goed open springt en de ratel niet grijpt als je terug trapt.
gr Jupio
gr Jupio
Met geduld lukt alles!!
hoi
jupio bedankt voor reactie
weet weer iets meer
rem mechanisme loopt met schijfje over trapas
moet de hele zwik er afhalen voor keerring kan ik het bekijken
met geduld moet het inderdaad lukken want ik heb er geen flauw benul van
weet weer iets meer
Ja beter van wel.
Eerst de trapper eraf. Trapperspie; moer een eindje losdraaien totdat de moer gelijk is aan het einde van de schroefdraad, dan een paar klapjes met een hamer(tje) tot de spie losschiet, moer eraf en eruit tikken. trapper eraf.
Dan de remkabel (stang?) eraf halen. Vaak zit dat met een splitpennetje. (GRrrrrr...). Als de kabel eraf is kun je het terugtrapremmechaniekje van de trapas afschuiven, (als tenminste de uitlaat niet in de weg zit (weet ik niet bij jouw model), anders moet die ook los, en eraf).Dat kan soms erg lastig gaan. Het is verleidelijk om er dikke schroevendraaiers achter te rammen maar voorzichtig anders beschadig je het carter (motorblokbehuizing). Eerst wat kruipolie (WD40) doe wonderen. Het moet eraf.
Het remmechaniek moet je goed schoonmaken met bijvoorbeeld terpentine of wasbenzine. Als er vastgekoekt vet of olie in zit dan zal dit wel oplossen. Goed schoonmaken evt met perslucht. Als het goed schoon is kun je het checken, de ene kant op moet de binnenschijf meedraaien(met de klok mee) de andere kant op juist niet en moet hij vastklikken.
De spie die in de trapas zit kan eruit, al zit hij soms geklemd. Kijk eerst of hij een millimeter (of twee) uitsteekt en geen sporen van slijtage vertoond. Ook de spiebaan in het remmechaniek moet er mooi strak uitzien.
Dan ben je bij de olie keerring. Als je die eruit heb gesloopt controleer dan ook meteen of er geen grote speling (op en neer duwen) op de trapas zelf zit, want een olie-keerring is geen lager. Als je hem met veel speling toch zou vervangen lekt hij spoedig weer. Doorgaans valt het met de speling wel mee omdat de trappers relatief weinig worden rondgedraaid, alleen bij starten en remmen. Het monteren van de nieuwe keerring moet wel netjes en schoon gebeuren, poets alles eerst blinkend, was je handen en húp aan de slag.
jupio
jupio
hoi jupio
gaarne nogmaals uw raad
heb vandaag de trapper eraf gehaald
remmechanisme kon ik er ook zo afschuiven rem kabel losgemaakt ( zat vast zoals je aangaf )
remmechanisme nog niet schoon gemaakt maar werkt wel
maar nu het probleem
in binnenste ronding van rem zit een kleine uitsparing en op de trapas zit ook een uitsparing gevreesd
ben voor de rest geen onderdeel bij verwijderen tegengekomen mis ik wat (het bedoelde spie )
( voor montage kon ik rem vrij naar achteren ronddraaien alleen het remmechaniek kwam dan langzaam naar pendaal toe )
mijninziens zit er niks waarop de rem moet vastgrijpen of zie ik dit fout
bvd mvg
bvd mvg
Beste Karel
Je ziet het goed! Daar hoort de spie. Het is een halvemaan vormig stukje staal, dat zorgt voor de verbinding tussen de trapas en het remmechaniekje. Misschien dat Leertouwer in Soest het heeft.http://www.leertouwer.com/.
groet Jupio\
groet Jupio\
hoi
met medewerking en kennis van gelijkgestemden
wordt je wijzer
bij deze jupio nogmaals bedankt voor delen kennis
mvg
wordt je wijzer
mvg
vandaag onderdelen ontvangen
pakkingset nieuw uitlaatje keerringetje en spie voor terugtraprem
het feest kan beginnen ( met geduld en beleid natuurlijk )
( indien iemand nog de mogelijkheid heeft om mij een kettingkastje te bezorgen ben ik de koning te rijk )
mvg
mvg
update fietsje is bijna klaar
tank gecoat bougie olie vervangen
uitlaatje vervangen remmen gemaakt
kettingkastje uit england is onderweg
moet nog nieuwe bandjes en geel bromfiets plaatje en dan op keuring
mijn technisch probleem is opgelost waarvoor dank
