En als je voor je kijkt, zo als het hoort, en op de weg let heb je er helemaal geen last vanEric schreef: En als de rook weg is als de motor warm is, zou ik niet te veel gaan klooien.
Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Re: Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik dacht ik kijk de bougie na en raad eens...
Zwart en kurkdroog...
En dat terwijl de olie een mooi straaltje vormt.
Honda CoolDriver50
CB50dude
Nou als ik gas geeft komt er wel olie uit maar dan gespat met klein straaltje.Eric schreef:Zwart, maar niet bling bling zwart? Gewoon matzwart is een rijk mengsel. Olie geeft nu wel een mooi straaltje(als de brommer heel langzaam stationair loopt, mag een klein beetje gas wel)?
Maar die kurkdroge bougie lijkt me ook niet egt goed?
Honda CoolDriver50
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
In de verbrandingskamer komen temperaturen van 600+ graden Celsius voor. Het verbrandingsrest (water) is dan gewoon een gas.CB50dude schreef:Nou als ik gas geeft komt er wel olie uit maar dan gespat met klein straaltje.Eric schreef:Zwart, maar niet bling bling zwart? Gewoon matzwart is een rijk mengsel. Olie geeft nu wel een mooi straaltje(als de brommer heel langzaam stationair loopt, mag een klein beetje gas wel)?
Omdat je een gezonde hond ook aan zijn natte neus herkent.
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Zow die is direct!
Bougie hoort droog te zijn, het is geen 2-slag apparaat! Zwart is te rijk mengsel. Moet mooi koffie-met-een-beetje-melk bruin zijn.
Heb je de kop er al eens af getrokken? En kun je horen waar het getik ongeveer zit? Hoe is je nokkenasbaan? Speling of is ie mooi "strak". Zijn de tuimelaars niet uitgesleten, dus van die haaks op het glijvlak staande geulen? Is de nokkenas niet puntig, dwz verloppt het glijvlak van de nokken nog mooi zonder scherpe kanten. Staat je nokkenas ketting wel op de goede spanning?
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
