Heb een C90 NT blokje die ik onder m'n originele ST70 OT wil zetten.
Wat heb ik hiervoor nodig en verkopen ze deze onderdelen ook als setje tesamen?
Heb zelf wel een redelijk idee maar toch om zeker te weten.... en wellicht heeft iemand hier ervaringen mee
groeten,
ivar
C90 NT Electrics
C/E
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Re: C90 NT Electrics
Heb je de CDI die er bij hoort ook, misschien de draadboom?
Als je de CDI aansluit, en een 12v bobine hebt, is het gewoon er onder klussen en gaan.
Natuurlijk moet je je lampjes vervangen voor 12v, maar verder is het vrij makkelijk.
Ik rij zelf ook met C90nt onder mijn SS en Dax. Maar ik had wel de comlete draadbomen met cdi, gelijkrichters alles erbij...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zat er niet ook een startrelais bij?
Heb je alleen nodig voor een elctrostartblokje dat je ook nog electrisch wil starten.
Ik denk dat het allemaal in de FAQ staat, maar je kunt het best een tussenboompje maken of kopen voor de CDI. CDI moet je dus ook hebben. Nu kun je rijden. Als het licht ook moet werken: 12V lampjes, 12V knipperrelais in geval van knippers, 12V accu en een 4-pins regelaar. Dan heb je geen gelijkrichter meer nodig. Alles aansluiten en je hebt licht. 6V toeter doet het meestal ook op 12V.
C/E
Bedankt voor de tips! Moet alles nog aanschaffen qua electrics.
Dus nodig: cdi unit, verloopdraadboom, 4 pins regelaar, 12v bobine, 12v accu, 12v lampies en dus geen gelijkrichter nodig!
Je 6V bobine doet het ook prima. Hoe onwaarschijnlijk dat ook mag klinken. Een CDI bobine gaat wel dood van een punten ontsteking.
C/E
Misschien weet iemand het exacte type van de CDi die ik nodig heb?
Dat ligt aan de pukkel voor de pickup. Langwerpig vraagt om een vervroegende CDI, een ronde om een onbegrensde. Even kijken, dus. De vervroegende HM pickup is niet echt dik gezaaid, dus ik zou voorlopig genoegen nemen met wat gewoon werkt en bij de pukkel hoort.
C/E
Pukkel op het vliegwiel is langwerpig en de vorm is een rechthoek.
Hoort dus een vervroegende CDI bij.
