Hallo
Weet iemand zo de kleur code van een groene c50 van 1971 ?
Alvast bedankt.
Kleurcode c50
Re: Kleurcode c50
hoi
ik werkte tijd geleden bij een spuiter toen heb het ooit eens opgezocht voor iemand ik hadtoen het kale plastic voorspatbord als referentie
het enige waar ik op uitkwam wat er erg veel op leek is van het verfmerk PPG ook wel ditzler nr 42770
de verf codes verschillen per merk verf maar als je dit merk en nr geeft aan de verf boer komen ze er wel uit
dan kunnen ze het wel mengen met hun eigen merk
succes gr.
succes gr.
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Re: Kleurcode c50
Eric heeft gelijk. Poets de bovenkant van de tank (hier doorgaans geen zon, dus minder verweerd) met commandand cleaner en laat dat scannen bij de betere verfboer. Laat die kleur in autolak maken en afmengen in kant en klare spuitbussen. Kun je zelf thuis spuiten in je schuurtje.
De verf kost wat, maar veel minder dan de uren van een profi-spuiter en resultaat kan zeer mooi zijn.
succes!
succes!
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
