Help me please!??? Een elektra probleem.
big-jer
Bericht door big-jer »
Goedenavond mensen,
Ik heb nu een jaartje een skyteam dax, maar wegens problemen heb ik een nieuw zongcheng 50cc blok gekocht.
Nu zit die erop en als het goed is ook alle draden goed maar krijg ik nog steeds geen vonk.
Ik weet me echt geen raad meer :(
iemand misschien hetzelfde probleem gehad?
Mvg,
Jerry
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Help me please!??? Een elektra probleem.
Bericht door Mano »
Heb je aan je standaard schakelaar gedacht?
Kijk hier ook even wie weet ,..http://offsite.xornet.nl/forum/download ... &mode=view
big-jer
Wat bedoel je met een standaard schakelaar?
Dat schema heb ik ook en als het goed is moet hij het doen , maar werkt niet...
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
big-jer schreef:Wat bedoel je met een standaard schakelaar?
de schakelaar die ervoor zorgt dat als je standaard is uitgeklapt, je de motor niet kan starten...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ja, Die :)
Ook de spanningsregelaar en bijgeleverde cdi (van het nieuwe blok) gebruikt? en aan de massa gedacht?
big-jer
Aan de massa heb ik zeker gedacht. Maar de cdi en de spannings regelaar heb ik er gewoon de 'oude' op laten zitten , omdat ik dacht die zijn toch nieuw bijna! Maar daar kan het dus ook aan liggen...
En de standaard schakelaar ben ik helemaal niet tegen gekomen met eraf halen van het blok.
Maar kan het natuurlijk over het hoofd hebben gezien .
Ik ga morgen even verder kijken.
Hartelijk dank alvast.
Jerry
big-jer
Op de standaard zat geen schakelaar ..
Maar er zat dus een draadje vast naast het blok , die waarschijnlijk aarde pakte via het frame en dus geen electra doorgaf. Hij vonkte weer! Gelukkig maar, nu zo snel mogelijk mijn DAX weer lopend maken :) nog een vraagje. Kan een skyteam carterdeksel ook op dat zongcheng blok? Want er zit een scheurtje in :s
Bedankt voor de reacties!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Scheurtje? jij gedaan of zo gekregen?
Als het er in zat zou ik zeggen nieuwe vragen (garantie??)
@Erik: waarom niet, mocht er toevallig een storing in die oude zitten heb je dat gelijk verholpen met de nieuwe,en nieuw dus schoon, en dat scheelt weer met schoonmaken :D
big-jer
Die is waarschijnlijk met kicken erin gekomen. Want hij lekte eerst niet. Totdat ik vanochtend keek. Maar weet iemand of dit kan? Voordat ik alles losdraai....
Echt spijt dat ik toen geen echte DAX heb gekocht! Pfff....
yannick4strokee
Bezit: Honda ST70
Honda C70M
Honda Varadero
Honda CBR250R
Bericht door yannick4strokee »
big-jer schreef:Die is waarschijnlijk met kicken erin gekomen. Want hij lekte eerst niet. Totdat ik vanochtend keek. Maar weet iemand of dit kan? Voordat ik alles losdraai....
Hij lekt toch niet gewoon aan de kickstarter he? aan he rubbertje..
want dan moet je enkel de O ring vervangen..even alles afkuisen en eens controleren
t zou nutteloos zijn moest je die carter vervangen
vanwaar komt de zoncheng?
big-jer
Nee er zat een scheur in de Carter, dat zei ik toch al in mijn vorige bericht.
Het blok komt van iemand 'particulier' , misschien dat ik hem eventueel nog kan mailen.
Er waren nog wat probleempjes bij gekomen, maar bijna alles is nu opgelost. Zaterdag volledig afmonteren en maar weer gaan inrijden :)
