Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Zoals het in de titel staat is letterlijk mijn probleem, maar een wat langere duidelijke uitleg is nooit misplaatst.
Als ik de motor start komt er blauwe rook uit de uitlaat, en naar mijn mening best veel blauwe rook.
Ik reed dus even eens tukje en het leek wel of die power miste in samenwerking met een super luide tik.
Deze tik wordt erger als het blok warmer wordt, ook wordt het blok best heet.
Honda CoolDriver50
luuk006
Re: Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Bericht door luuk006 »
olieverbruik zou de blauwe rook kunnen verklaren. dat getik misschien kleppen stellen?
jupio
Bericht door jupio »
Ik vermoed dat je een zuigerprobleem hebt. (vastloper?) volgens mij is de zuiger met zuigeveren aan gort e. de kans is groot dat de pistonpenteveel spleling heeft. Dat je blok heet wordt geeft mij het idee dat je verbrandingsgassen ook naar het blok lekken.
Mijn advies, haal de cylinder eraf en bekijk de zuiger grondig.
sterkte
Jupio
Met geduld lukt alles!!
CB50dude
luuk006 schreef:olieverbruik zou de blauwe rook kunnen verklaren. dat getik misschien kleppen stellen?
Zijn allang gesteld en ik heb gister de olie ververst dus vandaar dat ik een testritje maakte.
Honda CoolDriver50
luuk006
Heb je misschien dunnere olie bijgevult? zo ineens blauw roken is wel apart. niet teveel olie?
CB50dude
Ik ga woensdag omdat ik dan toch vrij ben maar eens aandachtig kijken naar de kop.
De zuiger een de hele mikmak.
Honda CoolDriver50
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
en tegen mij maar zeggen dat de rook wit is.. :?
en volgensmij is chris een meester in "aan het blok zitten als het helemaal niet nodig is, en daardoor problemen krijgen" ofzo.
Zo lopen hier nog wat machinsten rond.
CB50dude
schwantz34 schreef:en tegen mij maar zeggen dat de rook wit is.. :?
Nou hij begon eerst gewoon beetje te tikken ik dacht zijn de kleppen die hadden inderdaad teveel speling.
Maar toen ging te tik nog niet weg dus wat ik dacht niet aanzitten, want dan maak ik het egt kapot.
Helaas was dat denk ik niet zon goed idee van mij.
Honda CoolDriver50
CB50dude
Eric schreef:Is die blauwe rook er ook als hij warm is? En wat is best heet? Heb je een thermometer in je carter zitten? Zet even een bakje onder het blok en haal de onderste klepdop los. Dan starten en kijken of de olie er na een tijdje er een beetje eruit spettert of dat er een mooie straal olie uit komt. Die luide tik is wel vaag. Je oude kop tikte ook heel erg en met de kop die er daarna op was gegaan was het een heel eind minder. Met die kop heb ik buiten de tapeinden van de uitlaat nooit problemen gehad.
Als de olie eruit spettert is mijn oliepomp dan gaar of zoiets?
De tapeinden zijn inderdaad een beetje scheef maar who cares(I don't). :roll:
Woensdag was ik druk dus ga ik morgen na school eens kijken wat er mis kan zijn.
En wat ik dan ook vind naar rovaza fietsen en de nodige onderdelen halen.
Honda CoolDriver50
schwantz34
hoe zouden we dat zeefje dan schoon kunnen maken?
of moet dan het hele onderblok weer uit elkaar?
CB50dude
De rook is wel weg als de motor warm is gedraai de rook is er alleen als het blok koud is.
Honda CoolDriver50
