Gisteren even een rempook stoppie op een cd-tje (cb50dude) gebeunt, en gelijk de uitlaat vastgezet nu kan de kickstart er weer beter langs
Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
Ik heb er wel van genoten, was lang geleden.
haar uitvalNIX schreef:Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
RobHonda
Hij wou zo af en toe ineens stotteren als een malle en niet meer starten enzo. Het kon maar zo zijn dat je dat een paar minuten later gewoon kon doorrijden. Het bleek dat er ergens een zwarte draad (killswitch?) tegen de massa aan lag te etteren. Nu het draadje netjes afgebonden met wat tape. (door dat probleem heb ik sinds oktober ofso geen meter meer gereden met de sd90k0)NIX schreef:Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
Eigenlijk supersimpel dus.
RobHonda
Als ik daar nou een oplossing voor had..john schreef:haar uitvalNIX schreef:Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
Luister is IK HEB HELEMAAL GEEN UITVALPROBLEEM JA!!!NIX schreef:Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
cd50dude bedoel je?Mano schreef:Gisteren even een rempook stoppie op een cd-tje (cb50dude) gebeunt, en gelijk de uitlaat vastgezet nu kan de kickstart er weer beter langs
Monkeymadness
hey, val eens niet zo uit naar die demente ouwe man! die kan er ook niks aan doen dat ie alles 10x vraagt/zegt!Jurrien schreef:Luister is IK HEB HELEMAAL GEEN UITVALPROBLEEM JA!!!NIX schreef:Wat voor uitvalprobleem?RobHonda schreef:Ik heb samen met Thijs een mooi rondje geboekt om t mooie weer te vieren. Ik geloof dat het uit uitvalprobleem nu ook wel definitief is opgelost. Hij heeft alles prima gedaan zoals vroegah.
bart beekhuizen
vliegwiel-as gebroken en de spoel kapot getrokken, zodadelijk met de bus terug om een ander v.w. erop te zetten. en hopen dat ik naar huis kom.
van je nieuwe yx blok met dat minivliegwiel?
waaat van je yx blokbart beekhuizen schreef:vliegwiel-as gebroken en de spoel kapot getrokken, zodadelijk met de bus terug om een ander v.w. erop te zetten. en hopen dat ik naar huis kom.
wat doe je dan met dat blok om dat voor elkaar te krijgen
op aanraden van diverse forum leden een 14 tants voortandwiel gedemonteerd
en een kilometer teller kijken of het nu beter loopt
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Gisteren het achterspatbord en de kentekenplaathouder van m'n dax gelast.
Ga heen en vereenvoudig u!
de c100 van mijn pa voor zien van een c110 ontsteking. in de hoop dat hij wat beter zou lopen.
dat doet hij nu ook als de lichten aan staan. maar volgens mijn pa houd hij nog in
de plannen nu zien er als volgt uit. nieuwe cilinder nieuwe punten en een nieuwe condensator
ik ga nog een andere grondplaat regelen voor de oude ontsteking. dan gaan daar nieuwe punten en een nieuwe condensator op dan kan mijn pa weer goed rond scheuren op zijn c100
