cee wil niet meer. OPGELOST!
hmm, raar probleem, cee(AT) wil niet meer starten,
vonkt, heeft compressie en bougie wordt nat.
heel soms loopt ie een paar seconden.
ik heb er al verse benzine ingedaan, voor het geval 1 of andere gek iets in de tank gegooid heeft.
waar ik intussen aan denk:
-vliegwiel losgegaan
-compressie is niet hoog genoeg
Dat vliegwiel ga ik zo eens bekijken.
Iemand nog wijze raad?
Laatst gewijzigd door ceedee op 15 mar 2011 08:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: cee wil niet meer.
je broer wat vaker z'n cee's laten onderhouden voor ze allemaal stil staan
carb. schoonmaken
carb. schoonmaken
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
en met weinig compressie zou ie nog moeten lopen
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
iK ga die carb maar eens bekijken.
en natuurlijk ook het luchtfilter.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Had ik ook, nieuwe bougie, en toen was het weer goed...
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik denk aan kleppen stellen.
Nieuwe bougie of condensator om te beginnen. Verder afgaande op wat je over het onderhoud hebt verteld, alles wat hierboven aangeraden wordt en meer.
Hij doet het weer!
Een nieuwe bougie had mijn broertje er al ingedraaid. verse benzine resulteerde erin dat ie soms wat pruttelde, ik heb de carb leeg laten lopen zodat alle eventuele viezigheid in de benzine weg was. En maar blijven proberen te starten, na een trap of twintig begon ie steeds langer te lopen, maar bij gasgeven ging ie steeds weer uit, hij rookte ook als een gek, ik begon me al zorgen te maken over een gare klep maar hij ging steeds beter lopen, na een tijdje stopte het gerook en liep ie weer als vanouds.
De rook stonk ook nogal gemeen dus ik concludeer voorzichtig dat 1 of andere zot iets in de tank heeft gegooid.
Overigens ook fijn dat je een AT niet ff kunt aandouwen, je trapt je gek.
bedankt voor de tips!
Edo
Oh, ik heb toch echt liever een kickstarter op een niet-startende brommer dan dat ik moet duwen
Daar hebben we toch een luchttol/accuboormachine voor!Oh, ik heb toch echt liever een kickstarter op een niet-startende brommer dan dat ik moet duwen
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Mooi man RIJDEN!!
en de topic naam aanpassen natuurlijk
