niet goed stationair lopen
Joelouz
Bericht door Joelouz »
ik heb al is eerder een topic aangemaakt over het feit dat mijn ape niet goed stationair wil lopen, ik dacht dat het toen met valse lucht te maken had, maar dat is het volgends mij ook niet.
ik kan het toerental wel omhoog draaien zodat ie goed stationair loopt, maar zodra ik een keer gas geeft blijft het toerental even hangen en zakt vervolgens weer. kan dit ook te maken hebben dat ik het tonnetje van de choke die met een kabel werkt eruit heb gehaald? ik heb namelijk toen ik deze carb erop had gezet het tonnetje wat in de carb zit voor de choke eruit gehaald omdat de brommer toen niet wou lopen, heb het tonnetje vervolgens ergens neer gelegt maar weet niet meer waar.. ik had de choke ook niet nodig want hij start altijd met vriezend of warm weer.
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: niet goed stationair lopen
Bericht door Edo »
Geen idee hoe dat systeem in elkaar zit met het tonnetje en de choke, maar als hij daar mogelijk valse lucht aanzuigt, ja.
Als je gewoon het startcircuit bedoelt, dan heb je zonder de plunjer gewoon constant de choke erop. Perfect staaltje afstelwerk, in dat geval.
Joelouz
okee, das wel vreemd dat op deze manier de choke er constant op staat want hij rijd verder wel goed. het afstellen van deze carb gaat wel makkelijk aangezien er een verstelbare sproeier op zit. iemand enig idee waar ik een los tonnetje kan krijgen als jullie begrijpen wat ik bedoel?
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Joelouz
heb ondertussen een op google gevonden bij een scooterzaak, is dan wel een voor een dellorto maar misschien dat ie past..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Dat is gewoon je chokeplunjer.
Joelouz
ja dat klopt. en die ben ik kwijt. ik had die eruit gehaald omdat de brommer niet wou starten toen ik net deze carb gemonteerd had, omdat ik geen kabel ervoor had dacht ik dat de choke er constant op bleef staan. daarom heb ik hem er toen uitgehaald. ik heb de choke nu helemaal afgedicht maar ook dit helpt niet..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Je rijdt nu dus constant met de choke startcircuit open?
Joelouz
dat weet ik zelf dus ook niet. die plunjer sluit een kanaal af die naar het spruitstuk gaat. ik heb gisteren een rubberen stop erin gedrukt zodat dat kanaal helemaal afgesloten was, en toen had ik het idee dat de choke erop ging, omdat ie toen slecht liep en ik weinig gas kon geven. maar het kan natuurlijk ook weer zijn dat ie door die stop teveel afsluit...
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
*even vrij denken*
- Je reed eerst zonder de chokeplunjer rond, startcircuit staat open maar trekt geen branstof aan omdat ie (valse) lucht aanzuigt via het gat waar de plunjer in hoort te zitten.
- rubber stop in het gat, startcircuit staat open maar omdat de stop niet op dezelfde manier (diepste punt) afdicht trekt je blok nu wel extra brandstof via het startcircuit aan. Nu staat ie dus veel te rijk.
Joelouz
ja, ik dacht doordat ik die stop erin had gedaan ( en bleef ie nog in toeren hangen zodra ik een keer gas gaf) dat het daar niet aan kon liggen, maar dat zou dus wel kunnen? het is dan welliswaar wel een carb voor een 2t volgens mij, ik heb hem namelijk via marktplaats. heb de carb ook op google gevonden.
http://www.motoimport.nl/nieuw/paginas/ ... rateur.htm
het gaat om de carb met het artikelnummer 1404 (12e van boven)
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
die eng glimmende immi pe28 dus.
Haal een gebruikte plunjer. Volgens mij zitten die dingen in elke mikuni.
Joelouz
okee kijk ik even of ik die ergens kan vinden. bedankt voor info voor zover :)
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
keihin kopie was het toch?
(weet niet of die twee uitwisselbaar zijn.)
