Mag Weg
Michiel Vlaanderen
Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording)
Mag Weg
Bericht door Michiel Vlaanderen »
Mag Weg
Laatst gewijzigd door Michiel Vlaanderen op 03 apr 2012 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: LIFAN 140cc vervangen
Bericht door Edo »
Heb je het nou over je kop of over je zuiger? Ik denk namelijk niet dat een zuiger het geluid veroorzaakt.
Bij een ratel kun je denken aan; slappe distributieketting, versnellingsbak, of iets anders dat aanloopt. Als het echt bonken is zijn er nog veel meer mogelijkheden; big-end, small-end, etc.
En bij een suizend geluid wellicht een kruk-lager.
Verdere vragen; wanneer is het geluid begonnen? Ineens? Langzamerhand? Nadat je iets gesleuteld had? Wat heb je al gecontroleerd voordat je hier berichtte?
lifan blok met olieaansluitingen in de buurt van de oliepomp? (en zijn deze doorverbonden?)
Ik heb nog een zuiger/cilindersetje van een lifan 140 liggen.
Michiel Vlaanderen
CB400F
..het is echt een ratelend geluid.. en redelijk opeens ontstaan (was een stukje aan het toeren) en klinkt heel naar.. net alsof je aansluiting van de uitlaat aan het motorblok hangt met losse schroeven hangt (nee, dat is niet zo :D gelijk gecheckt).
ik denk dat het te maken heeft met weinig olie.. maar misschien ben ik indd wel te vroeg met berichtje posten. Ik zal distributie ketting eens checken, dat zou het eigenlijk best kunnen zijn. Het geluid komt wel echt uit de motor, je hoort het geluid voorin, en ook heel goed uit de uitlaat komen, als je begrijpt wat ik bedoel.
@NielsPBR : tnx, maar ik heb om dit probleem op te lossen een heel nieuw blok (Lifan 140) gekocht op ebay voor 120€ :-)
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Mijn blok maakte op een gegeven moment ook een raar geluid.
Ik had vlak daarvoor de binnenband achter laten vervangen, daar had ik toen zelf geen tijd voor :P.
Hiervoor moest de uitlaat eraf omdat de einddemper voor de achteras zat.
Naderhand hadden ze de uitlaat niet goed vast gemaakt in de kop, dat trilde en klonk als een ratel.
Geen uitlaatpakking?
Michiel Vlaanderen
CB400F
ik heb een filmpje online gezet... hopelijk verduidelijkt het het ietsje... is wel moeilijk te horen, klinkt nu gewoon als een bruut motor geluid.. maar toen het blokje net nieuw was leek het wel een naaimachientje... zo rustig, het is gwoon heel luid alsof er iet los hangt. Komt echt vanuit het midden van het blok. een soort klappen.
http://www.sterkbeeld.nl/lifan140ccklap.3gp
Edo
Bericht door Edo »
Godnondeju! Voor mij klinkt het als een big-end lager die eruit is gelopen :O
Dan kom ik toch terug met de opmerking of je de oliekoeleraansluiting rechtsvoor onder het blok hebt doorverbonden, is namelijk net niet zichtbaar in je fimpje.
Die aansluiting is een lifan 140 specialiteit.
Michiel Vlaanderen
CB400F
ik heb de hele koeler er niet opzitten.... en als je die eropzet is het gewoon zon radiator met twee salngen op het blok.
en wat is een big-end lager?\
Ik heb al een nieuw LF 140cc blokje op ebay gescoort (120€ :D )... miss maar gewoon die eronder schroeven en dit blokje als donor in de schuur smijten...
Dat zeg ik, als je die aansluitpunten voor de oliekoeler niet doorverbindt werkt de smering van het blok niet goed.
Dus wil je rijden zonder oliekoeler, dan moet je de aansluitingen alsnog doorverbinden...
O ja, je big-end lager brengt de kracht van je drijfstang over op de krukas.
Is nummer 11 samen met een aantal nummers 18
Edo
Bericht door Edo »
Ik denk dat de reden hierboven het probleem wel aardig dekt...
De oliekoeler is "standaard" voor zo'n blok en komt direct van de oliepomp met een terugvoerkanaal. Als je deze niet gebruikt, moet je hem alsnog wel doorlussen denk.
