Weet je ook of zo'n slangetje tegen (hete) olie kan?
Lijkt er meer op alsof Jurrien je band aan het plakken is.bart beekhuizen schreef:cee achterbrug verlengd, en een remanker op gelast, in Thor gehangen, Thor weer rechtop gezet, koppelings dingetje gemaakt, bedrading beetje weggewerkt, uit knopje gemaakt, remstang verlengd met een tuimelaar. uitlaatjes losvat er op gezet, en even gestart.
Leve de file.
Busje verbouwd (ingekort)
doe is een foto van je verbouwde busjenielspbr schreef:Leve de file.
ik heb net een mooie tocht gemaakt met de ss50
van Hengelo, posbank, recht door Arnhem heen, Westervoort de dijk op tot lobit, elten, beek, braamt, s'herenberg, doetinghem, zelhem richting Ruurlo daar halverwege af geslagen om weer naar huis te boeken
denk ik even op de dijk net voor bij lobit ga ik is kijken hoe hard die ss wil. zit je op de 86km/h rijd er weer zoon vervelende auto mobilist voor je kan je het gas weer dicht gooien. het staat ook weer zo asociaal om met bijna 20km/h snelheids verschil er langs op te flammen
net nog even met het c110 blok zitten prutsen. ook even beken of ik een gebroken olie leiding nog ga fixen hij is net na het ook gebroken.
Achterlamp gesloopt door in het donker langs/over wegwerkzaamheden te rijden.
Nam een stukje weg met bordjes erlangs omdat ik rechts moest waar de weg afgezet was en je eigenlijk alleen naar links kon maar als je doorstak naar rechts het brommerpad op. Hebben die wegwerkbeunhazen een sleuf van aan alle kanten 20cm om een grote putdeksel weggeslepen.
Ga je dan met je brommertje overheen met 40.
BAM!
Was allang blij dat mn vering enzo nog leefde. En toen reed ik verder en kwam er een bestelbus naast me staan toeteren en wijzen op mn achterlicht. Kaputt!
Dan nu nog maar even vervangen, morgen weer in het donker van/naar werk...
BAM!
Honda SS50 125cc 49cc
Nieuwe kicktandwieltjes gemonteerd, steppenbalkje zwartgespoten en een voorremmetje even helemaal gefixt. Zat echt vol olie en smeer
Waar heb je ze nu vandaan?NIX schreef:Nieuwe kicktandwieltjes gemonteerd.
Kitaco Remschoentjes voor gemonteerd.
Ouwe waren wel aan vervangen toe, maar hij remt nu nog steeds niet echt hard
Oorracing UK. Zat ook een zakje snoepjes bij.nielspbr schreef:Waar heb je ze nu vandaan?NIX schreef:Nieuwe kicktandwieltjes gemonteerd.
waren de snoepjes lekker?NIX schreef:Oorracing UK. Zat ook een zakje snoepjes bij.nielspbr schreef:Waar heb je ze nu vandaan?NIX schreef:Nieuwe kicktandwieltjes gemonteerd.
hj heb jij nog interesse in ss voorvork poten die bekende plekken hebben slijt en roest plekken? anders gooi ik ze bij het oud ijzer.
zijn volgens mij 4 of 5 setjes.
Ik ben bang dat ik die zelf ook zat heb.
Als je nou nog een set goeie zou hebben liggen
Vandaag eens zien hoeveel van mijn broertjes kapotte cees we kunnen repareren,
hij heeft er drie maar pleegt nooit onderhoud, zeker 's winters niet.
Nu gaf van de week de derde de geest. Best wel prettig sleutelweer dus ik hoop dat we er minstens 1 ,hopelijk twee heel krijgen.
