Voorvork inkorten Dax
Skypager
Hoe werkt dat?
Kan op een aantal manieren.
Maar wat wil je precies.
Je kan eventueel Monkey Z50A veren gebruiken.
Deze zijn al een stuk korter als orgineel Dax.
Je kan als het dan nog niet goed is je binnenpoten in korten.
Als dat nog heel erg te lang is ,zit er niks anders op eventueel je T stuk hulzen in te korten.
Dit wordt in Japan nog wel eens gedaan.
Oplossing 1,is eigenlijk wel de beste,je heb dan nog gewoon veerring voor.
Overige oplossingen wordt dit minder tot geen veerring meer.
Gaat het om een hydraulische voorvork of zo'n bussenvoorvork?
Ik heb de hydraulische voorvork van m'n motor zo'n 4 cm ingekort door de poten uit elkaar te halen en een stuk van 4cm van de veren af te zagen. Dit afgezaagde stukje vervolgens weer boven dat veerwegdingesgedoe waarvanikdenaamnietweet gestopt zodat ook de uitgaande beweging voldoende geveerd blijft.
Het klinkt wat beun maar het werkt perfect! En je voorvering wordt nog stugger ook.
Volgens mij gaat het in dit topic dan weer over OT en dan weer over NT binnenpoten, beetje verwarrend allemaal...
Iets specifieker dan maar:
Weet iemand of er onderlinge verschillen zijn tussen Z50A/Z50J1/Z50J2 binnenpootjes? Verschillende lengtes etc? En past alles op alles? Bijv. Z50J2 op OT Dax, etc?
Grtz, Ruben
Grtz, Ruben
