hoe lang maak je een de streep op een vliegwiel bij cdi,
want ik heb hem nu te lang denk ik, komt niet mooi hoog in toeren
Heb je wel een vervroegende CDI gebruikt?
jups een blauwe van nemeco
Afbeelding ik dacht dat deze vervroegend waren
Ja klopt. Moet ik even meten.
en ik kwam gister aan het denken, misschien heb ik hem ook wel de verkeerde kant op gelast?
als ik het vliegwiel op tafel leg rechtsom
16mm totale lengte. Je moet een vaste pukkel ongeveer 1mm vroeger zetten en de rest later. Dan heb je een makkelijke starter en rustige loop bij stationair en weinig toeren en gaat ie lekker branden in de hoger toerentallen.
roow
Bericht door roow »
Die blauwe CDI vervroegd niet. De mijne tenminste (Nemeco)
niek is ik
Bericht door niek is ik »
bij een jincheng vliegwiel moet je de pukkel bijde kanten op 1,5 mm verlengen, dan heb je precies de zelfde pukkel als de hitachi 136-a(c90 e.d.)
roow schreef:Die blauwe CDI vervroegd niet. De mijne tenminste (Nemeco)
Heb je de pukkel wel verlengd?
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
De veer voor mijn rempedaal laat steeds los, en dat is heel irritant.
Weet iemand hier iets tegen?
Honda CoolDriver50
niek is ik
een veer die niet uitgelubbert is monteren?
CB50dude
niek is ik schreef:een veer die niet uitgelubbert is monteren?
Deze is pas een maandje oud.
Het uitsteeksel op het frame waar het pedaal normaal gesproken tegenaan wordt gedrukt, zit er al sinds ik hem heb er niet meer aan.
Honda CoolDriver50
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Heb ik ook, ik heb een "stapelstoel rubbertje" op het frame gebeund werkt prima
zo iets als deze Afbeelding
zal morgen kijken of ik er een foto van kan maken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Bekend probleem, meestal is dat lipje waar hij tegen steunt uitgesleten. Wat ik heb gedaan (voordat me frame gespoten werd) is een beetje oplassen. Je kunt ook het lipje beetje wijder maken en er een m4 boutje+moertje doorheen doen.
Dan lijkt de oplossing me nogal voor de hand liggend.
