C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Na het terugzetten van de carburateur, rijdt mijn C50 niet meer lekker. Hij start prima en trekt goed op in de eerste versnelling. Zodra hij wat meer toeren gaat maken in de tweede versnelling, begint hij te in te houden. Wanneer ik de choke wat dichtzet, gaat hij beter lopen. Hetzelfde verhaal in de derde versnelling. Ik heb geen wijzigingen aangebracht in de stand van de lucht- en stationairschroef en ik heb ook niet aan de sproeiers gezeten. Hij heeft prima gelopen voordat de carburateur eraf was. Iemand een idee in welke richting ik het kan zoeken?
Een bromfietsrijder begrijpt precies waarom een hond graag met zijn kop uit het raam rijdt!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: C50 rijdt niet meer goed. Afstelling carburateur?
Bericht door h5speedje »
C50 schreef:Na het terugzetten van de carburateur, rijdt mijn C50 niet meer lekker. Hij start prima en trekt goed op in de eerste versnelling. Zodra hij wat meer toeren gaat maken in de tweede versnelling, begint hij te in te houden. Wanneer ik de choke wat dichtzet, gaat hij beter lopen. Hetzelfde verhaal in de derde versnelling. Ik heb geen wijzigingen aangebracht in de stand van de lucht- en stationairschroef en ik heb ook niet aan de sproeiers gezeten. Hij heeft prima gelopen voordat de carburateur eraf was. Iemand een idee in welke richting ik het kan zoeken?
Hij loopt nu dus armer en ik denk dan aan vlse lucht...kortom de pakkingen vervangen neem ik aan??
Zit het orginele bakeliet er nog tussen?? deze even controleren op haarscheurtjes.
valstroompjes willen heel graag kromtrekken; even met iets wat echt recht is controleren of de flens niet krom is en anders vlakken met een grote wedsteen of als je goed bent met de vijl , de vijl erover (wel de o-ring even eruit peuteren)
Andere reden dan dat kan ik me niet verzinnen..
En waarom liep hij voor die tijd wel goed?? na waarschijnlijk zat het lek er al maar door vuil, en troep dicht het vanzelf ook wel af...
PS....de pakkingen moeten het zooitje afdichten, niet de m6 moertjes; die houden alles alleen op de plek...oftwel....draai die boutjes met 1 vinger aan anders krijg je een kromme flens en dan valse lucht
Bericht door C50 »
Er zit geen valstroom carburateur onder (zie kiekje hieronder). De originele bakeliet afstandring zit er nog tussen, maar de rubber ring tussen carburateur en deze afstandring is nieuw. Ook de pakking tussen de afstandring en het spruitstuk is nieuw. Ik heb de carburateurhelften afgevlakt (vlotterbakje en bovendeel) en hij lekt geen brandstof. Hoe controleer ik het beste op valse lucht?
Je moet de vlakken van het spruitstuk en waar de carb tegen het spruitstuk zit ook vlakken.
Spuit maar eens remreiniger of wd40 op de isolatorplaat of de overgang spruitstuk-cil;inder bij stationairloop.
Heb je je kraantje en het filter in de carb beide goed schoongemaakt? Heb je mengselschroef voor stationair eruitgehad en opnieuw afgesteld?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
en.... heb je het luchtfilter iets aan gedaan?
Die carbjes zoals je daar ziet, vind ik persoonlijk stukken fijner als de valstrooms... Ze zijn alleen bijzonder gevoelig op het luchtfilter traject...
Dus daar geen veranderingen aan aangebracht?
Mocht je bovenstaande adviezen allemaal al hebben opgevolgd, kijk dan ook even de gasnaald stand na, daar zijn deze carbjes ook erg gevoelig op.
Ow ik neem aan dat je mengsel al hebt afgesteld... lijkt me wel zo logisch...
Bericht door C50 »
Kraantje en filter heb ik niet aangezeten. De benzinetoevoer deed het prima en ik heb geen reden om aan te nemen dat hij nu niet meer goed werkt. Ik heb wel een vers filter en een afdichtring voor het kraantje liggen, dus mocht het nodig zijn, dan kan ik ze altijd nog onder handen nemen. Aan het luchtfilter heb ik niet gezeten. Daar valt niet veel mee te doen toch? Het is een plastic buis met een stoffen filterdoos erin.
De stationairschroef heb ik niet verwijderd of opnieuw afgesteld. Ik neem aan dat er een volgorde is bij het afstellen van gasnaald, staionair- en luchtschroef, kent iemand die precies?
Ik ga zeker even kijken wat er gebeurt wanneer ik remmenreiniger gebruik bij de afstandring. Bedankt voor de tip. Zie ik al resultaat al als ik wat gas geef in zijn vrij, of moet hij harder werken om valse lucht te verraden?
Je merkt het direct aan de stationairloop.
En van mij mag je aannemen wat je wil, maar ik heb wel reden om aan te nemen dat er prut in je kraantje en fliter is losgekomen. Je hebt je carb losgehad, op zijn kop gehouden en weet ik wat allemaal nog meer. Beter controleer je dan dat je aanneemt. Ik neem graag aan dat het allemaal niet uitmaakt, alleen waarom doet je brommer het dan niet zoals het hoort?
niek is ik
begin inderdaad vooraan, voor je mijn adviezen opvolgt...
Met luchtfilter bedoelde ik, het met het filter element nog niet gemonteerd rijden... dit omdat ik het beenscherm er vanaf zag... vandaar :wink:
Edit, laat ook maar HJ was me voor...
Bericht door C50 »
Okidoki mensen, ik zal het kraantje eerst even losschroeven en schoonmaken. Dat kan eenvoudig van buitenaf en ik heb de spullen om hem weer in orde te maken. Daarna kijk ik verder.
Bericht door C50 »
Kraantje heb ik losgemaakt, filter en afdichtring zijn vernieuwd. Het kraantje was, net als de rest van de carburateur, niet vuil. Van remmenreiniger bij het spruitstuk gaat hij niet beter of slechter lopen. Ik zie en hoor tenminste niets gebeuren. Hij tuft lekker door. De bougie was zwart. Niet glimmend, maar wel zwart. Niet koffiebruin, zoals wij liefhebbers hem graag zien. Dit is vast een aanwijzing. Hij is wel van het juiste type en de afstand tussen de elektroden is 80. Als ik, terwijl hij stationair loopt, de choke dicht zet, dan gaat hij minder goed lopen en slaat hij af. Wanneer ik het luchtfilter eraf haal, gaat hij niet beter of slechter stationair lopen.
Toen het blok eenmaal warm was, begon de remmenreiniger zichtbaar te verdampen. Op de bus staat dat het licht ontvlambaar is. Misschien beter iets anders gebruiken voortaan, of is dit een soort vuurvastheid test?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Het is een valse lucht test. Als je inlaat valse lucht trekt (lucht wat NIET door de carburateur is gegaan) dan zou het remmenreiniger aanzuigen omdat je dat erbij spuit. Remmenreiniger is lichtontvlambaar en dan gaat je blok hoger stationair lopen.
Bericht door C50 »
Dan lijkt er zo op het eerste gezicht geen sprake te zijn van valse lucht. Het mengsel is waarschijnlijk wel te rijk, want de bougie is zwart. Betekent dat nu dat er meer lucht bij moet? Kan iemand mij meer vertellen over de basisafstelling van de carburateur?
Draai de sproeierhouder er eens uit. Aan de zijkant zitten gaatjes die vaak helemaal dicht zitten. Er loopt ook een kanaal vanaf de luchtinlaat naar de sproeierbuis. Die moet je ook even flink doorspuiten.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
*KLIK* Hier wordt beschreven hoe je een carbje afstelt... En ik denk dat vooral/alleen stap 8 voor jou van toepassing is...
Da's allemaal leuk, maar een carb afstellen die een dichtgekalkte sproeierbuis heeft, gaat geen fijn lopend machientje opleveren.
