Koppeling plakt cb50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Steeds als ik wil gaan rijden,moet ik de koppeling losmaken.
Het koppelingshandle inknijpen (zonder dat de motor draait) in z'n 2 zetten en de brommer heen en weer schuiven,dán schiet ie steeds los.
Als ik de CB start,en in 1 wil schakelen ,schiet ie de eerste keer weg.
Moet daarom dagelijks éérst de koppeling los maken,daarna schakelt alles als boter en slipt er niks door.
Is er iets versleten of te oud geworden?
Re: Koppeling plakt cb50
Verkeerde olie waardoor de voering van je koppelingplaten zijn gezwollen?
Denk eerder een batch platen die dat nou eenmaal doen. Mijn XL vertoont hetzelfde gedrag.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dus nieuwe plaatjes zou niet nodig zijn ? een mogelijk terug kerend kwaaltje.NIX schreef:Denk eerder een batch platen die dat nou eenmaal doen. Mijn XL vertoont hetzelfde gedrag.
En de olie is multigrade helix van shell...15W40
Nieuwe platen pak je pas als de koppeling slipt. Of als je deze helemaal zat bent en hoopt op niet klevende platen.
ik had het zelfde bij de cb. plaatjes er uitgehaald, alles goed schoongemaakt met dunne (lamp)olie en weer teruggezet...is nooit meer voorgekomen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik zal ze eerst maar eens schoonmaken,want slippen is er absoluut niet bij......
mijn ss met veelste duure taki kraki koppeling heeft het zelfde probleem. niets om geven.
als ik mijn brommer net gestart is duw ik hem naar voren knijp ik de koppelling in 1 laat de koppeling weer op komen dan krijgt de bak niet gelijk zoon klap. als ik dan een klein gangetje heb knijp ik de koppeling in en geen een paar keer met belijd gas dan verneem ja al snel dat de platen los schieten laat dan de koppeling op komen en je kan weg rijden.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Voordat je de hele motor gaat reviseren...pak eens een andere olie; speciaal voor motorfietsen waarbij de koppeling wel in de olie loopt...iclaudius schreef:Dus nieuwe plaatjes zou niet nodig zijn ? een mogelijk terug kerend kwaaltje.NIX schreef:Denk eerder een batch platen die dat nou eenmaal doen. Mijn XL vertoont hetzelfde gedrag.
Helix is namelijk een auto olie waarbij de koppeling dus niet in de olie loopt...helix is dus niet voorzien van anti kleef en antislip zoals motorfiets olie dat heeft...
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Neeee de motor blijft zoveel mogelijk dicht!!!! Heeft pas 3500 KM gelopen.
Maar dat van die olie is plausibel !!
Ik ga zaterdag a.s. naar Vehikel, misschien is daar de olie te koop.
Gewoon een flesje kroon expulsa halen, is wel bij de plaatselijke autodealer te krijgen.
http://m.kroon-oil.com/nl/producten/cat ... ijving/#t1
Honda SS50 125cc 49cc
Dit probleem heb ik nu al een jaar of 6 met me CB (hoe langer die stil gestaan heeft, hoe erger het is)
Geeft niet, je leert ermee leven.
Wat ik altijd doe, starten in neutraal (natuurlijk) , klein zetje naar voren geven met je rechter poot vlak voordat je hem in zijn 1 klikt, zodat de motor iets vaart heeft (en de klak wat minder 'erg' is) .
En dan wegrijden zoals je altijd doet, als je nu naar zijn 2 wilt schakelen, koppeling inknijpen en niet direct schakelen zoals je altijd doet, pas na 1seconde ofzo schiet de koppeling los, en kan je hem in zijn 2 zetten.
Vanaf nu werkt de koppeling zoals het hoort.
Het went wel, en je leert er wel mee omgaan
Ik heb het probleem eigenlijk al zolang ik het brommertje heb, 1x de koppelings platen vervangen in de hoop dat het weg zou gaan, helaas, het probleem bleef.
Schijnt een typisch CB(blok) kwaaltje te zijn, dus ik neem het maar voor lief
Ik stoor me er niet aan, en het blok vertoond na 6 jaar praktisch dagenlijks gebruik ook nog geen enkele kuur.
Dus het zal wel
Dus het zal wel
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Amen!!!Camiel schreef:Gewoon een flesje kroon expulsa halen, is wel bij de plaatselijke autodealer te krijgen.
Voor welke verpakking kiezen we??
Verpakking
•12 x 1 lt flacon ref.nr. 02227
•1 x 60 lt drum ref.nr. 12177
•1 x 208 lt vat ref.nr. 12273
•1 x 20 lt pail ref.nr. 57020
Dat 208 liter vat lijkt me wel wat..
Haha, zullen we allemaal een euro meer per jaar gaan betalen voor de hvn en het 200litervat op een centrale plaats in nederland neerzetten anders?
