AB22 blok.
Gesloten
Gait
AB22 blok.
Bericht door Gait »
Als ik een blok bouw met AB22 carters en ik hang die onder een SS50 die nog gekeurd moet worden zou dat een probleem kunnen worden? als ik het goed heb is AB22 toch een ZB?
CY80 en Moto Guzzi V7 Classic
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: AB22 blok.
Bericht door Thomgun »
volgens mij maken bloknummers helemaal niks uit, je kunt een brommer ook keuren met een bamiblok...
Re: AB22 blok.
precies.
niek is ik
Re: AB22 blok.
Bericht door niek is ik »
Dat kan inderdaad, al denk ik dan...
Pak gewoon een setje ss carters... veel makkelijker...
Gait
Re: AB22 blok.
Bericht door Gait »
niek is ik schreef:Dat kan inderdaad, al denk ik dan...
Het is niet voor mij, dit is wat ik erbij heb gekregen om het blok weer werkend te krijgen er zitten een paar gare schroefdraden in het oude ssblok, ik kreeg er dus een paar ab22 carters bij die er nog perfect uit zien.
Ik weet dat uit een grijs verleden wel naar het blok werd gekeken, maar als het nu onbelangerijk is wat je er onder hangt dan begin ik morgen maar te klussen.
niek is ik
Re: AB22 blok.
Is onbelangrijk, enkel sluit je onstekingskap niet geheel lekker aan op die 12v cartertjes...
En past de gehele 6v inhoud niet precies, je moet dan ook een 12v olie pomp systeem hebben...
Dan denk ik fix die schroefdraadjes in de 6v carters..
Wil ze ook wel ruilen tegen een net setje ss carters, ben dan bereid wat opleg te geven...
owja, ab22 is inderdaad ZB.
Re: AB22 blok.
pa wacht maar even tot ik thuis ben dan zullen we wel is kijken. wat we met dat blok kunnen.
niek een 6v inhoud gaat ook prima in een 12v blok. zonder te boren vrezen of wat dan ook. mijn ss blok is van binnen zo 6v als maar kan zijn. alleen een 5 bak in ab22 carters kwijt worden is moeillijker maar past wel na lichte beun werkzaamheden de 4 bak is no probleem.
ik den zelf dat het geen zak uit zou maken of er nou een ab22 of bami blok onder hangt. die bami dingen hebben duizened en een verschillende blok nummers hoe zou bij het rdw al die nummers bekend moeten zijn. een honda ab22/zb staat in de id guide als 50cc dus als je dat boek mee hebt lijkt het mij geen enkel probleem.
owja niek ben je nu al weer door die ongeveer 10 gb4 carters heen????
niek is ik
Re: AB22 blok.
Bami blok moet je technische gegevens kunnen aantonen...
alles van 6v past ook wel, enkel zit je met je olie pomp gebeuren, dat moet je 12v maken... :wink:
Gait
Re: AB22 blok.
Bericht door Gait »
Kan dicht , is opgelost.
Gesloten
