cd50
aardbei64
cd50
goededag u allen
m cd doet weer eens moeilijk
warm afgesteld. loopt mooi. misschien ietsje te hoog in de toeren,
na 1 km rijden stop ik om ff te kijken, loopt die enorm hoog in zn toeren. en enkele tellen later zit die ff op de afgestelde toerental daarna viel die uit.
wat kan dit zijn
kleppen ok, ontsteking redelijk op tijd. ( vvv) carb af stelling variabel.
kan dit valse lucht zijn of iets anders
thans
wat kan dit zijn
thans
aardbei64
gerbrandicus schreef:Persoonlijk zou ik niet graag hebben dat mijn blokje in het geval van valse lucht die remreiniger naar binnen zou zuigen.
Zulk extreem ontvettend spul houd je liever bij je blok vandaan.
als die t naar binnen zuigt is er alleen maar kans op verbranding.
het beetje dat die naarbinne krijgt in minimaal, en zo erg onvet t dan ook niet wat het gaat samen met een lucht/benzine mengels
aardbei64
fantastisch spul.gerbrandicus schreef:Ok. Ik heb niet zo'n verstand van remmenreiniger, gebruik het nooit. Ik weet alleen dat het erg agressief spul is en dat het extreem ontvet. Dus ik neem het zekere voor het onzekere
ja kan er echt alles mee schoon krijgen.blokken,remmen, kleding, frituurpannen..
ik heb altijd een doos van dat spul staan.. na het wiel de beste uitvinding
jos123
spuit het niet op lak onderdelen, het lost namelijk ook verf op. het is geniaal spul. je hebt binnen 2 min een carb zo mooi als nieuw:D.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Kom dan ees een blikje werpen op mijn FT carb... heeft in de remreiniger liggen weken zowat, maar is nog steeds niet zo mooi als nieuwjos123 schreef:spuit het niet op lak onderdelen, het lost namelijk ook verf op. het is geniaal spul. je hebt binnen 2 min een carb zo mooi als nieuw:D.
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
MU!
jos123
ok. was er net even naar aan het zoeken. maar de meningen zijn er over verdeeld. het ene forum zegt: geen schade aan lak, en het andere forum draait het om.aardbei64 schreef:het is een ontvetter geen oplosmiddel...jos123 schreef:spuit het niet op lak onderdelen, het lost namelijk ook verf op. het is geniaal spul. je hebt binnen 2 min een carb zo mooi als nieuw:D.
verf en poedercoating blijft gewoon zitten..
ik ga het iig niet op mijn lak spuiten
Post ook veilig:
Post ook veilig:
aardbei64
je moet natuurlijk wel een beetje erbij poetsen... volledig vanzelf gaat het niet iddSBloke schreef:Kom dan ees een blikje werpen op mijn FT carb... heeft in de remreiniger liggen weken zowat, maar is nog steeds niet zo mooi als nieuwjos123 schreef:spuit het niet op lak onderdelen, het lost namelijk ook verf op. het is geniaal spul. je hebt binnen 2 min een carb zo mooi als nieuw:D.
is je luchtschroef wel aardig afgesteld? als je rijdt en je stopt, of gasgeeft en het gas weer dicht doet(stationair) en hij blijft lang in hoge toeren hangen; daalt te langzaam in toeren...
kan het zijn dat je luchtschroef echt bugga is afgesteld..
in de Faq staat prima uitgelegd hoe je de luchtschroef afsteld.
