Hoi Hoi,
ik ben voor iemand een daxje aan het nakijken, en hoop dat iemand een idee heeft alvorens ik een blok uitelkaar haal.
Het probleem is als volgt:
blokje (skyteam 50cc 4 bak) draait prima, maar bij loslaten van het gas komt een nare tik tevoorschijn.
Lijkt op tikkende kleppen, een losse nokkenasketting, of een rot big-end.
Iemand die deze symptomen al eens heeft gehad?
Alvast bedankt voor de (eventuele) tips.
Probleem gevonden, kan weg.
- Bezit: CY50 R&P
Laatst gewijzigd door hypercub op 01 mar 2011 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Skyteam dax tikt bij loslaten gas
Tikken bij het loslaten zit ik aan zuiger cilinder speling te denken als het getik uit de motor komt..
Dus teveel speling tussen cilinder en zuiger (piston-slap)
Voor hetzelfde geval is het idd gewoon een ketting die er te los op ligt...
Rustig kijken en niet meteen beginnen met hele blokken te slopen als het niet nodig is..
Kleppen zijn het niet; die tikken constant (hoorbaar of niet) maar stellen kan nooit kwaad
Bigend zou ook heel goed kunnen; gas open is meer druk in de cilinder als bij gas dicht..
- Bezit: CY50 R&P
Zo`n skyteam blokje heeft een automatische nokkenaskettingspanner toch?
Alvast bedankt, eric en 5-speedje. Ik zal vandaag eens kijken wat ik tegenkom.
- Bezit: CY50 R&P
UPDATE
Nagekeken:
nokkenasketting heeft een speling van anderhalf tandje op het nokkenaskettingwiel,
kleppen staan goed,
big-end lijkt me ook niet, da`s meer een bonkend geluid, dit is echt tikken.
Als het piston-slap zou wezen zou de speling van de zuiger zodanig moeten zin dat `ie echt flink rookt volgens mij, en dat doet `ie niet.
Nagekeken:
kleppen staan goed,
- Bezit: CY50 R&P
De nokkenasketting hangt niet slap, met moeite heeft `ie anderhalf tandje speling, hij hangt strakker dan de achterwiel ketting.
Ik heb blokjes gehad die met meer speling liepen zonder te tikken.
Helaas is het blijkbaar iets wat lastiger is te fiksen.
Maargoed, vanmiddag eens kijken achter het koppelingsdeksel, misschien dat daar iets zit.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Dat tikken doet hij als je rijdt en gewoon in onbelaste staat (stil staat) gas geeft is het niet?
- Bezit: CY50 R&P
Het tikken doet het blok vooral bij gas loslaten, maar komt na anderhalve seconde ook voor bij stationair lopen.
Als het blokje net oppakt bij gasgeven is het heel eventjes weg.
Is de autospanner niet versleten? Soms is de boring waar de plunjer in zit uitgelubberd.
- Bezit: CY50 R&P
IIG bedankt voor het meedenken (2 hoofden weten meer dan 1), maar zou de nokkenasketting dan niet meer speling hebben? Ik heb de speling gecontroleerd en daar zit het euvel niet.NIX schreef:Is de autospanner niet versleten? Soms is de boring waar de plunjer in zit uitgelubberd.
Saik0
De maat waarmee jij de speling meet komt wat vreemd over, anderhalf tandje speling is niet echt een gebruikelijke maat.hypercub schreef:IIG bedankt voor het meedenken (2 hoofden weten meer dan 1), maar zou de nokkenasketting dan niet meer speling hebben? Ik heb de speling gecontroleerd en daar zit het euvel niet.NIX schreef:Is de autospanner niet versleten? Soms is de boring waar de plunjer in zit uitgelubberd.
Kortom, we weten niet waar jij het over hebt. Wat bedoel je met anderhalf tandje speling? Dat je de ketting zo ver heen en weer kan duwen als de maat van een tandje op het tandwiel? Dus een mm of 5 ofzo?
- Bezit: CY50 R&P
Ik kan de ketting zo`n 1 1/2 schakel indrukken, idd een mm of 5.
- Bezit: CY50 R&P
Iedereen bedankt voor de tips,
het bleek een heél erg versleten small-end te zijn.
