carberateur
vusvus
carberateur
Bericht door vusvus »
honda nice blok
takegawa superhead
carberateur keihin met nummer 32sa1tkp
motor start slecht
bij rijden en opendraaien gashendel af willen slaan,smooren,in houden.
wil graag afstelgegevens voor carb of weten waar deze te vinden zijn.
of andere tips zijn ook welkom.
Re: carberateur
RTFM
August
Re: carberateur
Bericht door August »
Je hebt mij een pb gestuurd. Die informatie samen met wat hier staat deed mij begrijpen dat jij de monkey hebt gekocht die ooit door Alain uit Utrecht gebouwd is en waar ik destijds het een en ander voor aan de motor heb gesleuteld. Dit is al een paar jaar geleden. Ik weet niet wat er verder mee gebeurd is (behalve dat hij laatst te koop stond door iemand uit de buurt van Haarlem) en hoeveel km ermee gereden is intussen.
Het betreft een Keihin PE24 carburateur. Voor het overige is het lastig te zeggen wat er precies aan de hand is. Ik zou eens beginnen met een nieuwe bougie en indien het probleem blijft het schoonmaken van de carburateur + benzinekraantje. Daarna kun je de luchtschroef afstellen.
Als de instelbare Posh CDI er nog op zit moet je die in ieder geval voor nu maar op de minst vervroegende stand zetten voor makkelijker starten.
Misschien kun je aangeven waar je ergens woont? Mogelijk is er iemand in de buurt die je kan helpen, ik weet niet wat je zelf kan en weet.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Re: carberateur
:idea: Die gorilla met de hugger spatjes dus.
vusvus
Re: carberateur
bougie vonkt goed carberateur is schoon.
lucht schroef nog niet verdraaid staat halve slag open.
posh cdi 6 standen staat op 6[welke is dan minst vervroegde]
gasnaald heeft 5 standen staat op de middelste.
heb verder geen documentatie of instelgevevens ben begonnen met bougiekap daarna bougie
en toen op zoek gegaan naar carb gegevens [ vind ik deze op de carberateur of moet ik meten]
posh racing super battle sp map chart cdi[waar vind ik gegevens over deze]
woon in dordrecht
Re: carberateur
Hoe lang heeft die stil gestaan? misschien is het alleen even de stationairsproier doorblazen/doorprikken.
vusvus
Re: carberateur
alles schoongemaakt loopt wel na moeilijk starten
bij daarna rijden houd hij in bij meer gas geven dan 1/4 gas?
vusvus
Re: carberateur
opgemeten keihin 24 mm hoofdsproeier 105 stationair sproeier #35
motor 110 honda nice
jorgen_blok1
Re: carberateur
Bericht door jorgen_blok1 »
vusvus schreef:opgemeten keihin 24 mm hoofdsproeier 105 stationair sproeier #35
ik mag hopen dat je motorkenteken heb
want anders word je zeker gepakt in dordt, zomers is er bijna 2 maal dag met mooi weer een rollerbank en soms 3 maal
groeten
Saik0
Re: carberateur
Bericht door Saik0 »
groeten
Lekker nuttige en behulpzame opmerking. Dat ding loopt niet goed, hij gaat er echt niet beter van lopen als jij komt zeuren over een motorkenteken.
Re: carberateur
groeten
Dat heeft ie.
Re: carberateur
groeten
Dat heeft ie.
Jorgen daarentegen...
August
Re: carberateur
Is ook niet echt een standaard ding. Nice met 54mm cilinder en superhead erop.
Wat je zo zegt is hij nog hetzelfde als ik hem ooit heb afgesteld (sproeiers en dergelijke). Loopt het benzinekraantje goed door, is de benzine die erin zit niet te oud?
En ook al vonkt een bougie, toch kan vervangen ineens een probleem oplossen, is de paar euro altijd waard. En anders heb je gelijk een reserve.
CDI mega battle van posh met 6 instellingen kan ik niet direct documentatie van terugvinden. Maar het is natuurlijk eenvoudig even te testen of switch 1 aan en de rest uit beter gaat dan nu met switch 6 aan. Ik weet dat ik hem op de minst vervroegende setting had, dat zou 6 kunnen zijn. Je merkt het snel genoeg. Minst vervroegend start het makkelijkst.
Vertanding e.d. is destijd gekozen om goed mee te kunnen tot op provinciale wegen, maar verder rustig cruisen. Top was daarom een 90-95km/u, maar daar moet hij wel vrij vlot naartoe gaan.
vusvus
Re: carberateur
carberateur nog een keer uitelkaar gehaald alles gecontroleerd,daarna weer in elkaar.
even gemeten 24mm keihin pe mainjet 105, pilot#35,luchtschroef stond 0.5 slag open.
carberateur er weer op gezet, lucht schroef 1,5 slag open,choke uit en gelijk starten maar zodra choke dicht afslaan en niet meer aan willen.
bougie eruit gehaald deze was zeiknat.
setje kleinere hoofdsproeiers besteld om dit uit te gaan proberen.[denk zelf aan verzuipen]
zal vandaag extra bougie kopen ngk c8hsa had al een nieuwe c6hsa om te proberen maar deze gaf geen vonk.[andere verkochten ze niet moesten bestellen]
posh cdi in alle standen staan te trappen mijn rechterbeen word steeds sterker.
posh cdi staat op 6 ben erachter dat schema op achterkant huis staat vandaag even eraf halen en bekijken wat vervroegde stand zou moeten zijn.
Re: carberateur
*Ik zou het niet lager als een C7hsa doen met een superheadblokje*
De choke is trouwens alleen een startcircuit. Zodra die loopt gelijk (gedeeltelijk) indrukken. Eventueel je gasschuif stationair wat hoger stellen. Niet gelijk met andere sproeiers gaan kloten want het blok heeft daarmee al eerder gelopen.
