De rode draad van de accu zit ietwat verwarrend aangesloten bij Honda. Hij zit in een dubbele stekker waar ook je remlichtschakelaar plus krijgt. Vervolgens loopt die rode door het frame richting de koplamp en daar voedt hij de tellerverlichting en remlichtschakelaar van je stuur.
Je remlichtdraad (groen/geel?) heeft ook zo'n aansluiting. Dus een dubbele stekker bij je accudeksel waar enerzijds de plus van je licht in zit en anderzijds de - van de remlichtschakelaar achter.
Waarom noem ik dit verwarrend; normaal denk je dat een mannetje plus doorgeeft aan een vrouwtje, maar bij die dubbele stekkers geeft het mannetje dus plus door aan dubbele vrouwtje en daar zit weer een mannetje in die plus krijgt.
Kan het niet beter uitleggen dan dit
