honda c50 ik snap er geen f**k van
mck
Bericht door mck »
beste mensen,
ik ben net in de mooie wereld van de honda c50 gestapt.
ik heb zaterdag een c50 gekocht redelijke staat mist wel wat onderdelen
vandaag de motor uitelkaar gehaald een c50e blokje vanwege de klaver die los zat redelijk makkelijk op telossen maar de kickstart werkte ook niet.
dus ik heb het carter moeten splitsen het ratel gedeelte van de kickstart miste compleet snap er echt niks van en volgens mij heb ik het verkeerde manual erbij dus even een vraag heeft hier iemand een manual voor een c50e blok
en de carb zit volgensmij verkeerd er zit een carb op met een spruitstuk dat naar achter wijst? dat klopt toch niet zit een korf luchtfilter op
hoort er op zo c50e blok geen valstroom carb want ik ga in mij restauratie project voor orgineel
en verder heb ik nog een berg aan onderdelen nodig maar dat vertel ik wel een andere keer
alvast bedankt gr marijn
Re: honda c50 ik snap er geen f**k van
je hebt 2 verschillende kickstart systemen. deze zijn hier in het 4 takt wereldje bekend als een ot en een nt.
ot kickstart systeem is een tandwiel wat over de as schuift als je de kickstart naar beneden trapt.
nt kichstart systeem is een tandwiel dat op 1 plaats zit en daar naast zit een klos met allemaal tandies die aan de zijkant van het kichstart tandwiel pakt als je de kickstart naar beneden drukt.
de c50 kan op 2 manieren de carburateur hebben de ot c50 (daar doe je het tankje op het frame bouten in plaats van er in.) die is uit gerust met een valstroom carburateur.
het nieuwere type c50 (deze heeft de tank in het frame zitten) heeft de carburateur naar voren staan
mck
Bericht door mck »
dus met het oude type kickstart zit helemaal geen rondsel met tanden?
ik snap nog steeds niet waarom het tandwiel op de kickstart as het andere tandwiel niet grijpt??
wel is het gat waar de kickstart doorheen steekt zeg maar in de ruimte waar de koppeling zit helemaal uitgelubberd ong 3a4mm spelling heeft dat er mee te maken?
De laatste OT's hebben die carb met spruitstuk ook. Kijk eens op je frame wat voor letter of cijfer er na C50 komt.
Manuals zijn er zat om te downloaden. Google lijlkema eens.
En voor de 2 types kickas:
De kickas zit zonder speling in het linkermiddencarter en steekt zonder speling door de koppelingskap naar buiten. Ik denk dat er bij jou een borgclipje heeft gemist of is verschoven doordat bijvoorbeeld de pook door de uitlaat naar buiten gedrukt wordt.
mck
Bericht door mck »
het gat in het midden carter is helemaal uitgelubert kijk maar https://picasaweb.google.com/1179943031 ... directlink
maar ookal hou ik hem handmatig recht hij valt constant van het grote tandwiel en alle clipjes en ringen zitte op de juiste plek alleen onderdeel nr 3 snap ik niet hoe moet je die bevestigen aan het carter?
onder deel 3 moet je niet bevestigen aan het carter. er zit een staale beugel(10) die moet aan dat onder deel 3 zitten en het uitstekende deel moet in een inham aan het carter zitten.
dat deel waar van je denk dat uit gelubberd is hoort zo. de as die krijgt zijn ondersteuning aan die kant door het koppelings carter die moet je er maar is over heen schuiven let wel op de de 2 pas busjes tussen de carters zitten dan zul je merken dat de speling weg is.
En vergeet de ring 14 en clip 18 (of 13 en 17) niet voor je de carters op elkaar doet. Anders trek je de as zo uit zijn kuiltje van het rechtercarter. De clips 17 en 18 moeten in de eerste groef op het dikkere stuk dat na het gladde deel komt. Daarna komt de ring, dan het rechter middencarter. Het klopt zoals Thijs zegt dat de as dan nog alle kanten op zwaait. Dat komt pas goed als de rechterkap er eindelijk op zit.
Kijk eerst een heel goed welke kickas je hebt. Is het degene waarop het tandwiel helemaal van rechts naar links schuift als je trapt, of is het degene met constant mesh en de kleine karteltjes?
mck
Bericht door mck »
NIX schreef:En vergeet de ring 14 en clip 18 (of 13 en 17) niet voor je de carters op elkaar doet. Anders trek je de as zo uit zijn kuiltje van het rechtercarter. De clips 17 en 18 moeten in de eerste groef op het dikkere stuk dat na het gladde deel komt. Daarna komt de ring, dan het rechter middencarter. Het klopt zoals Thijs zegt dat de as dan nog alle kanten op zwaait. Dat komt pas goed als de rechterkap er eindelijk op zit.
het is het oude model die van links naar rechts schuif ik denk dat ik gewoon een hele nieuwe as bestel bij soest passen die nieuwere type in het zelfde blok? volgens mij is dat systeem 10x sterker???
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Als je alle onderdelen erbij besteld die verschillen, ja?
Je moet de complete as overzetten, dus inclusief tandwielen enzo. Alleen de veer en het blokje dat er als laatste op gaan aan de kant van de koppeling zijn hetzelfde. De assen zijn dus uitwisselbaar, maar de delen zijn niet allemaal onderling uitwisselbaar.
mck
Bericht door mck »
dus als ik een nieuwer typ asje koop gewoon compleet met tandwielen en veren ringen ratel ding enz dan past het gewoon in de oude tandwielen van de versnellingbak?
en de veer en dat plaatje wat in het koppelings carter zit moet ik overzetten?
is die nieuwe as niet dikker?
gr. martijn
Edo
Bericht door Edo »
Zoals Nix zegt. De as is uitwisselbaar, mits je wel het aangrijpmechanisme overzet. Veer en dat ding wat erbij hoort zal wel hetzelfde zijn.
mck
Bericht door mck »
het is opgelost!!!
ik had het veertje verkeerd wat in het middencarter zit
dank voor de hulp
Goedzo knul!
Edo
Bericht door Edo »
Ah, ik kan weer rustig slapen.
