Ontsteking
Myrdin
Ontsteking
Bericht door Myrdin »
Ik heb mijn blok uitelkaar gehaald om de kickstart as te vervangen. Hij zit nu weer in elkaar, en hij was bijna weer klaar om te starten, tot de bougie opeens niet meer wilde vonken. Ik heb alle draadjes doorgemeten en van de ontsteking tot de bougie maakt hij contact. Met een voltmeter (weet dat dat niet echt goed werkt) kun je zien dat er stroom uit de ontsteking komt, en dat die spanning hoger wordt na de bobine. (een aantal maanden geleden had ik ongeveer hetzelfde probleem, maar na de bobine te vervangen bleek dat niet het probleem te zijn, de ontstekig deed het later opeens weer.) Kortom, de spanning is niet groot genoeg om een vonk te maken.
Re: Ontsteking
Probeer eens een andere bougie en/of dop.
Myrdin
Re: Ontsteking
Al gebrobeerd, ook de bougie en dop op een andere brommer getest en daar werkten ze wel.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Ontsteking
Bericht door toerieteller »
stiekem het frame geverfd??
dan is slecht contact tussen blok en frame vaak een probleem.(oplossing, bovenste blokbout loshalen, en even schuren)
en gaan de puntjes open??
Myrdin
Re: Ontsteking
Hmmm, zou kunnen maar aan het frame is niets veranderd. Ga het wel even proberen. Puntjes ook even nakijken.
Zou het misschien ook de condensator kunnen zijn? Want het rare is gewoon dat er verder niks met de hele ontstekingsplaat is gebeurd, alleen eruitgehaald.
jupio
Re: Ontsteking
Bericht door jupio »
Hallo
Je schrijft dat je het al eens eerder had en het toen ineens weer goed was. Kan het niet het contactslot zijn?
gr Jupio
Met geduld lukt alles!!
Myrdin
Re: Ontsteking
Nee, want dan zou er geen enkele spanning uit de bobine komen, of bedoel je dat het op een manier stuk is dat er stroom weglekt?
Myrdin
Re: Ontsteking
Spoel vervangen, condensator vervangen, puntjes vervangen. Nog steeds max. 5 volt uit de spoel....
