aansluiten ontstekingsspoel
Fast Eddie
Beste mensen,
Ik probeer een nieuwe ontstekingsspoel om m’n Cee aan te sluiten, echter de nieuwe spoel,
een immi Mitsubishi heeft 1 draad en een oogje aan de onderkant. De oude spoel van de Mitsubishi ontsteking heeft 1 draad richting de condensor en 1tje die vanaf de spoel rechtstreeks naar de draadboom gaat.
Iemand die weet hoe ik de nieuwe spoel met die ene draad aan moet sluiten ?
Re: aansluiten ontstekingsspoel
Het oogje doe je op de schroef waarmee je de speol op de grondplaat vastzet, de andere kant soldeer je op de condensator, samen met een draad van de punten en de draad die naar de bobine gaat. Alles bij elkaar, dus.
Fast Eddie
Ok, dank voor de reactie. Ik vraag me nu nog wel af wat de meerwaarde is van die ene draad die rechtstreeks van de spoel naar de bobine gaat. In principe moet 1 draad naar de condensor toch voldoende zijn ?
Fast Eddie
Ahha, maar de spoelen zelf lijken niet gekoppeld. Er gaat 1 draad naar condensor en 1 direct de draadboom in zonder contact via de lichtsspoel. Even kort samengevat;
De draad van de nieuwe spoel, draad punten en draad bobibine op de condensor solderen.
Dan moet ik wel de draad van de oude spoel die rechtstreeks naar de draadboom gaat doorknippen. Wat voor gevolgen heeft dit, en wat doe
ik met de uiteinde van deze draad?
Die werden dus in de lichtspoel gekoppeld, lijkt me.
De draad die naar de bobine gaat is de draad die de draadboom in gaat. In de draadboom splitst ie in draad naar bobine en draad naar contact zodat je je motor af kunt zetten.
Fast Eddie
Heb de lichtspoel ook even los gemaakt en idd deze is gekopeld aan de ontstekingsspoel.
Kan ik deze doorlusdraad gewoon bij de lichtspoel afknippen en verwijderen? Want de nieuwe spoel heeft alleen een draad voor de condensator.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Ik betwijfel of alles zo goed zit..heb geen ervaring met die immi dingen..Fast Eddie schreef:Heb de lichtspoel ook even los gemaakt en idd deze is gekopeld aan de ontstekingsspoel.
Normaal gaat de draad vanaf de draadboom naar de condensator vanaf daar naar Puntje en naar de condensator en naar de spoel bij metsubsidies zonder contra spoel in de lichtspoel..
het oudere type met contraspoel; draad vanaf de draadboom naar condensator, naar puntje en condensator en dan naar de lichtspoel, vanuit lichtspoel missels geisoleerde huls naar de ontsteek spoel..
Zowiezo heeft elke spoel zijn eigen massadraad met oogje dus dat lijkt mij inderdaad vanzelfsprekend
Fast Eddie
Mmm, ik twijfel idd of het wel gaat werken wanneer . Ik zal morgen de boel verwisselen. Mocht het op niets uitlopen dan lijkt mij het zinvol om de verlichtsspoel ook maar te vervangen. Heb dan alles nieuw en zit niet meer met die gekoppelde spoelen.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Hangt er een beetje vanaf wat voor spoel het is die je hebt; is het een voor enkel spoel zou ik de lichtspoel uitgang gewoon isoleren..Fast Eddie schreef:Mmm, ik twijfel idd of het wel gaat werken wanneer . Ik zal morgen de boel verwisselen. Mocht het op niets uitlopen dan lijkt mij het zinvol om de verlichtsspoel ook maar te vervangen. Heb dan alles nieuw en zit niet meer met die gekoppelde spoelen.
Is het voor dubbel spoel gewoon aansluiten..
In beide gevallen moet je ene lopend geheel kunnen krijgen
Fast Eddie
Nieuwe is voor een enkel spoel dus zal ik de uitgang van de verlichtingsspoel doorhalen en isoleren. In dat geval hef je dus de doorkoppelfunctie op. Zal mij benieuwen of dit gaat werken. Zijn er uberhaupt nog spoelen verkrijgbaar met dubbel draad..
Fast Eddie
Oke, oude spoel gedemonteerd, koppeldraad er tussen uit. Uiteinde geisoleerd, nieuwe spoel erop, loopt weer als een trein. De meerwaarde van de ontstekings-verlichtsspoel koppeldraad blijft voor mij een mysterie.
Ik heb in mijn crossmonkey ook een los spoeltje zitten dat uit zo'n doorgelusd ding komt. Het werkt gewoon prima.
