KLIKO tour 2011
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: KLIKO tour 2011
Velg uit elkaar gerekt!
Spatbord in de lengte doormidden slijpen en een maak plaatje tussen lassen en probleem is opgelost.
Re: KLIKO tour 2011
Ben benieuwd hoeveel bar hij er in heeft gepompt, van 2,5 bar vervormd een velg niet.
Re: KLIKO tour 2011
Het uitrekken van de velg was min of meer een flauwe grap. Op de foto's was het niet goed te zien.
De smalle is een 100/90 10 band.
Uploaded with ImageShack.us
Re: KLIKO tour 2011
Klap gedaan in 3 dagen ong 1000 km. Als ik naar Salzburg zou rijden dan zou dat met de auto zijn (met brommer achterin), ik weet alleen niet of het gaat passenJurrien schreef:Salzburg is precies 3 dagen brommeren
Maar rijden naar Salzburg is verschrikkelijk saai. Je moet diagonaal Duitsland doorsteken en dat is echt niks. Plat en kaal. Gebieden als de ardennen of Luxemburg zijn letterlijk 3 keer zo dicht bij huis en al vele malen spannender om doorheen te brommeren.
Re: KLIKO tour 2011
Dat is toch een Honda Civic met 'Hondamatic' ?
leuke wagens zijn dat
Re: KLIKO tour 2011
Ze zijn met 4 bak (usa 5 bak) en hondamatic te krijgen. Dit is een met hondamatic. Rijd best goed voor een wagen van meer dan 30 jaar oud.
Re: KLIKO tour 2011
Mijn vader heeft er twee gehad (handbak), waaronder zo'n grijze.
*Aaahrg, jeugdsentiment*
Re: KLIKO tour 2011
-oa remmerij globaal vastgezet
-onderdelenkofferhouders gebeunt
-spatbord vastgezet
-achterlichtkabel door het frame getrokken
-trommelrem fixering verplaatst
Daarnaast ben ik bezig een blokje op te bouwen. Aangezien dit de eerste keer is, heb ik veel via het web moeten uitvogelen.
Toch nog een aantal vragen:
-Heeft iemand een link voor foto's of een filmpje hoe ik het carter aan moet passen (frezen) voor een 300% oliepomp 12v in 6v carters? (de 12v as heb ik al)(foto1) En dat busje in het carter tbv het 6v pompje moet ik die eruit halen?
-Ik heb bij elkaar behoorlijk wat carters met inhoud echter gedemonteerd. Je schijnt onderdelen een c90 koppeling in een handkoppeling van een SS50 kunnen plaatsen zodat je minder kans heb op doorslippen (zie foto, wat moet ik dan doen?)(foto2)
-Kan ik de schakelvorken van een 3 bak semi gebruiken voor een 4 handbak? (foto 3)
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: KLIKO tour 2011
Als je de pakking van een NT oliepompje pakt, en dan de interne sleufjes aftekent op het carter, moet je gewoon het zwarte wegfrezen, ongeveer een mm of anderhalf diep.
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
Re: KLIKO tour 2011
en schakelvorken van 3 bak verschillen van 4 bak...
Re: KLIKO tour 2011
En dat busje in het carter, is die op een (niet destructieve) te verwijderen?Kippenverver schreef:Als je de pakking van een NT oliepompje pakt, en dan de interne sleufjes aftekent op het carter, moet je gewoon het zwarte wegfrezen, ongeveer een mm of anderhalf diep.
@ niek, dus ik kan de schakelvorken van een 3 bak niet gebruiken? Het past nl wel zoals je op de foto ziet.
Laatst gewijzigd door dendie op 23 feb 2011 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
niek is ik
Re: KLIKO tour 2011
ze zouden anders moeten zijn indien honda....
Ze verschillen dan ook kwa vorm...
Of het wel past eigenlijk nooit geprobeert, als het al past, denk ik dat het niet zal funcitioneren wegens de afwijkende vorm...
Re: KLIKO tour 2011
Ik zal het morgen even demonteren en een foto van maken. En daarnaast kijken tussen mijn meuk of er misschien schakelvorken, as en ringetjes van een 4bak tussen zitten.
Re: KLIKO tour 2011
Oliesproeier vergroten naar 1,5mm.
Re: KLIKO tour 2011
Dank je, heb ik al naar 2,0 mm geboort.
