Nee (monkey uitlaten lopen meestal onder het blok door, deze ook.)
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Wat ik altijd doe: Even op een boormachine zetten, en rond laten draaien, als het goed is kan je dan een afwijking zien als hij krom is.KiP schreef:ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
de uitlaat klep er uit getroken maar hoe controleer ik of mijn klep krom is? want als ik hem bekijk lijkt hij recht
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Welke bruluitlaat in de prijsklasse t/m 200 euro past onder een c50 met bokstandaard?
Bangbrosbode
En soms zie je het net niet niet, maar is hij wel krom. Er zijn zelfs kromme kleppen die nog net afsluiten door de veerdruk. Maar omdat ze krom zijn, buigen ze elke keer als ze afsluiten een heel klein beetje. En je weet wat metaal doet als je het vaak buigt. Dus nu weet je wat er aan de hand is als je klepschotel straks je cilinder, zuiger en kopje verruinieert. Even een paar nieuwe klepjes, dus.Bangbrosbode schreef:Wat ik altijd doe: Even op een boormachine zetten, en rond laten draaien, als het goed is kan je dan een afwijking zien als hij krom is.KiP schreef:ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Een Takegawa bomber zou moeten kunnen geloof ik, maar die is iets duurder.Netlus c50 schreef:Welke bruluitlaat in de prijsklasse t/m 200 euro past onder een c50 met bokstandaard?
Ga heen en vereenvoudig u!
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Kippenverver schreef:Een Takegawa bomber zou moeten kunnen geloof ik, maar die is iets duurder.Netlus c50 schreef:Welke bruluitlaat in de prijsklasse t/m 200 euro past onder een c50 met bokstandaard?
You're really a bad-ass man!
Netlus c50
Kippenverver
Thomgun
denk het ook niet, met een zij-standaard moet het wel lukken...Netlus c50 schreef:Past een v8 speedsource dan op een c50 incl. bok standaard?
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik heb een spatbord binnen gekregen maar daar zit een lelijke, en kapotte kentekenplaat/achterlicht houder op.
Maar die moertjes zijn zo enorm geroest en vast gaan zitten dat met WD40 erop spuiten niet helpt.
Hoe krijg ik dit in godsnaam los( nee ik heb geen powertools)
Ik heb wel een elektrische zaag maar als ik daarmee aan de slag ga sloop ik het spatbord, en dat wil ik dus niet.
Honda CoolDriver50
