Elektra wil niet werken (Skyteam Dax 2007)
roadend
Bericht door roadend »
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn elektra (Skyteam Dax 2007).
De ontsteking, de accu en de spanningsregelaar zijn vervangen, maar nog steeds heb ik storingen.
Af en toe doet mijn stroom het wel, en even later niet meer. Het lijkt net of er ergens een draadje niet helemaal lekker zit.
Ik wil het eigenlijk zelf proberen op te lossen, aangezien het aardig prijzig is om te laten maken.
Weet iemand of er een makkelijke manier is om erachter te komen waar dit probleem eventueel kan zitten?
http://85.92.140.110/~oudebrfold/Versla ... 10_138.JPG
alvast bedankt!
groet,
Roland.
Team Flying Speed Bergambacht
roadend
Re: Elektra wil niet werken (Skyteam Dax 2007)
Eric schreef:Massa controleren.
klinkt misschien dom, maar hoe kan ik dat doen?
Ik ben vrij nieuw in de 4-takt wereld, dus echt veel weet ik er jammer genoeg nog niet van, sorry.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Je stroom valt uit zeg je. Wat valt er precies uit? Je claxon, verlichting, motor.......
Wanneer vindt dit plaats. Bocht links/rechts, optrekken, regen........
Wat is er precies aan je dx gedaan. Accu, nwe bougie........
roadend
Ronaldo schreef:Je stroom valt uit zeg je. Wat valt er precies uit? Je claxon, verlichting, motor.......
Alles valt uit behalve de motor: licht claxon r.a.w. startmotor.
En dit vindt puur "at random" plaats, in de regen rij ik sowieso niet.
gedaan aan de dax: nieuwe accu, spanningsregelaar, ontsteking.
Ik ga vanavond 's ff kijken naar dat massaverhaal. Ik zag wel onder mn tank een verlengde massadraad van mijn startmotor naar mijn accu, zou dat het kunnen zijn?
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Je hebt meerdere massadraden op de dax zitten. Ook bij je spanningsregelaar (daar je die vernieuwd heb) e.d.
Deed het probleem zich ook al voor voordat je die dingen vervangen had?
roadend
Ronaldo schreef:Je hebt meerdere massadraden op de dax zitten. Ook bij je spanningsregelaar (daar je die vernieuwd heb) e.d.
Ja, dit hele gezeur is begonnen toen ik klaar was met het monteren van een 3,5 liter tank. Dus het moet ergens onder mijn zadel zitten....
En de massadraad bij mijn spanningsregelaar zit op mijn frame, dus dat zit volgens mij wel goed.
niet je draaboom geplet en geen losse stekkers of schroefoogjes?
roadend
nielspbr schreef:niet je draaboom geplet en geen losse stekkers of schroefoogjes?
Die geplette draadboom, dat is het 2e wat ik wil controleren. Maar dan werkt het toch helemaal niet meer?
Nee, verder zit volgens een maat van mij alles aangesloten.
Trouwens, als ik een compleet nieuwe draadboom wil monteren (mocht ik het niet voor elkaar krijgen om de elektra werkend te krijgen), is hiervoor ergens een beschrijving te vinden?
Want volgens mij is dat niet echt een simpel klusje.....
roadend
Ik heb de verlenging van de massadraad eruit gehaald en de aansluiting op het blok verlegd. En het probleem is er nog steeds.
Als de motor draait heb ik af en toe stroom, maar vaak niet. Als de motor uitstaat en het contact aan, heb ik niks. :?:
Iemand nog ideëen?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
De plek waar je draadboom massa maakt is kaal? Geen dikke laag poedercoat erop ofzo?
Honda SS50 125cc 49cc
roadend
Camiel schreef:De plek waar je draadboom massa maakt is kaal? Geen dikke laag poedercoat erop ofzo?
nee, dat is kaal....
ik denk dat ik er toch maar ff mee langs Nedstore ga, kijken of ze het daar kunnen vinden.
I'll keep y'all posted!
En uiteraard bedankt voor het meedenken!
