Soest is vanuit tegelen is het niet bepaald om de hoek. rovaza en lt max 100m of zoiets.
Tegelen>Soest>Tegelen valt best mee da's maar ±300km
net ff stuk geboekt en op een gegeven moment schakel ik perongeluk in volle toeren naar de 1,
fliker bijna voor over met de cee, gaat de cee bult herrie maken en minder vermogen leveren
waar moet ik zoeken voor dit probleem?
Bij Soichiro Honda, die heeft ervoor gezorgd dat die stupide doortrapbak werd ingebouwd.
M'n KOPPELING RobHonda schreef:er zit best een verschil tussen een ss en een cb blok
Maar zal geval kapotte koppaking zijn?
En hoe is dat uit te sluiten/vast te stellen?
nitelife
we snappen wat er gebeurd is, maar wat is nu precies het probleem wat je er aan over heb gehouden?
TWD for life!
Hij maakt meer herrie en heeft niks geen vermogen meer.
Eerst nog een snelheid van 70/75 nu nog 45/50
Dit met 72cc en 70 kop vvv en 19mm cabu
dat ruikt als een kromme klep
Ben er ook bang voor. Dat blok heeft me toch een partij toeren te verwerken gekregen dat er vast een of twee rondzwevende kleppen door de zuiger zijn geraakt.
Hoe is je kompressie nu?
nitelife
Geen andere geluiden in je eerste versnelling? Dan is je versnellingsbak waarschijnlijk nog heel(scheelt je een hoop werk). Je zal de cilinderkop moeten demonteren om de cilinder, zuiger en kop te inspecteren. Ik vermoed dat je zuiger je klep heeft geraakt, dus wat butthead zegt zou best wel eens kunnen kloppen.KiP schreef:Hij maakt meer herrie en heeft niks geen vermogen meer.
TWD for life!
Is die herrie mechanische herrie? Of 'gewone' herrie?
Je hebt kans dat door de onmeunig hoge toerentallen het vliegwiel is verschoven en daarom nu de timing verkeerd staat. Controleer eerst eens of T op het vliegwiel nog wel T is door met een schroevendraaier door je bougiegat te prikken.
ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
de uitlaat klep er uit getroken maar hoe controleer ik of mijn klep krom is? want als ik hem bekijk lijkt hij recht
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Kan deze zero rose op een honda c50 met bokstandaard?
http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... ts_id=1136
