Verlichtingsellende SS
Re: Verlichtingsellende SS
Ik heb deze.
Mano schreef:Hahaha nou goed gelukt hoor!
Ik moet ook altijd lang poetsen, anders worden ze er niet blij van op m'n werk (ziekenhuis)
Maar ik ben wel zo klaar, standaard zo'n grote pot van de Action op het aanrecht
Die staan vlak bij de batterij powered fietslampen, voor als het echt niet lukken wil :mrgreen:
ACtion hier in de buurt?
edit: gevonden, abbatoir.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Haha handpoetsskills, +1
Maar ik heb m nu wel lopend met dank aan wat nix zei, en het licht heeft zowaar gebrand! Maar hij klapte er vrijwel direct uit. Eerst achter, toen voor dimlicht, en toen ik naar grootlicht schakelde klapte die er ook uit. De ijzerdraadjes in de lamp zaten vervolgens ook tegen het glas geplakt. Ander oud lampje dat ik probeerde was al enigzins kapot; dimlicht was al doorgefikt, maar grootlicht zat er nog op. Aangeschakeld, bleef stationair branden maar toen ik wat meer gas gaf, 6000 tpm, klapte die er ook uit maar niet heel verwonderlijk zonder achterlichtje. Toeter heb ik aangesloten op de accu maar die geeft slechts een heel klein beetje geluid; hij heeft wel lang gestaan. Zou een volle accu na 2 jaar in de kast naar de klote zijn?
Even OT: stel ik wil nu de spanningsregelaar aansluiten, ik heb een 4 polige, net nieuw. Wat doe ik dan met de gelijkrichter? En voor de rest, kan alles dan zoals Eric zei op pag 1?
Honda SS50 125cc 49cc
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je gelijkrichter mag wel, de spanningsregelaar regelt niet alleen af, maar richt ook gelijk. Hardstikke mooi dus. Of die accu het nog gaat doen betwijfel ik ten zeerste, ik ga er vanuit dat het een gel accu is?
Ga heen en vereenvoudig u!
Camiel
Bezit: SS50
Ja, t is zo'n Landport 12v accu, die ze bij rovaza voor 32€ verkopen (en bij andere toko's voor een € of 20)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Die heeft dat niet overleefd denk ik..
Die accu is dood. Daarom zijn je lampjes geklapt. Met 12V zou ik toch een spannigregelaar adviseren. Aansluiten volgens het schema uit de FAQ en doen wat Eric al eerder uitlegde.
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=67 Niet naar het onderste schema kijken.
witgele afplakken en niet meer gebruiken en rode van de gelijkrichter eraf en op de rode van de regelaar knopen.
Groene en gele uit de lichtschakelaar op de gele uit de reglaar doen. Groene uit de regelaar is massa.
Camiel
Bezit: SS50
Okee dan bestel ik een nieuwe accu, zou ik dan 4 of 5 ampère voor de zekerheid nemen? Zelfde formaat, scheelt 2 euro.
En wat voor lampjes moeten er ook al weer in de ori fittingen? ba15 achter volgens mij, maar voor? Want de voorfitting heeft de 'uitsteeksels' beide laag, en de achterste fitting heeft een hoge en een laag uitsteeksel.
Achter zijn dit soort, http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3708 maar voor kan ik op die site bijvoorbeeld niet vinden.
En ook: tellerverlichtingslampje, welk soort is dat?
Gewoon met je lampje naar de bromboer op de hoek gaan.
Camiel
Bezit: SS50
Ja doe ik morgen ff, de rest ff besteld ;-)
Camiel
Bezit: SS50
Top! Heb t werkend! Lichten branden op de 'toeren' bij stationair en op t moment dat ik had geef brandt het vanaf iets boven stationair mooi fel, spanningsregelaar doet zijn werk dus ;-) Ook tellerverlichting werkt nu weer!
Het enige is dat het licht nu altijd aan staat, ook bij schakelaar uit. Maar da's niet onoverkomelijk ;-)
Enige voor de zomer is dus nog afstelling. Heb sproeiers binnen gekregen, ben ik van 88 naar 100 gegaan, deed hij t wat beter, en toen naar 110, toen deed ie het nog iets beter stationair, maar nog steeds rijdt hij met de choke erop beter. En het raarste: de top met sproeier 88 en choke erop was 100 p/u, top met 110 en choke erop is 70 p/u, dan begint ie te sputteren en dat deed ie bij 88 niet... Dus toch maar ns terug die 100 erin en dan kijken of ie het dan toch stiekem beter doet, dat 112 wellicht toch te groot is en hij gewoon kut afgesteld staat.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
110 is wel erg vele groter dan 88, is je carb. wel goed schoon? En je hoofdsproeier heeft weinig te maken met je stationair toerental. Daar heb je een stationairsproeier voor.
Camiel
Bezit: SS50
Of ja, stationair bedoelde ik eigenlijk niet, stilstaand/niet rijdend was wat ik bedoelde.
Met 88 kon ik net boven stationair komen zonder choke
Met 100 nog wat beter
Met 110 dus nog beter, maar nu wil hij dus niet hoger in de toeren ;-)
Carb is schoon ja, net nog helemaal schoongemaakt ;-)
Edit: ik heb dus ook nog niet echt kunnen afstellen hoor, had even 5 minuten om te rijden voordat m'n vriendin t eten klaar had, en bougietje kijken werkt ook niet in het donker op n fietspad.
Dus als ik van t weekend tijd heb ga ik wel weer met bougiesleutel op pad om even volgas te gaan rijden en m'n sleutels uit m'n brommer te slingeren ;-)
