Verlichtingsellende SS
Wellicht hebben jullie al e.e.a. meegekregen uit het kleine vragen topic:
Ik heb nu mijn 12v cdi blok aangesloten op mijn SS kabelboom, omdat hij eerst nog niets erop aangesloten had en lichten ook nooit aangesloten. Maw ik had 0 verlichting of andere electronica.
Nu heb ik dus mijn oude 12v accu, 12v gelijkrichter en 12v toeter erop gezet. Toeter is overigens nog niet aangesloten.
Het probleem is ineens dat mijn brommer nu vrij snel uitvalt na starten. Hij start elke keer, maar daarna klinkt het alsof hij geen vonk meer heeft. Als ik het licht aanschakel valt hij gelijk uit, maar het licht werkt ook niet, zowel achter als voor niet.
Ik heb alles precies op de manier van het bedradingsschema aangesloten, volgens mij.
Geel van CDI naar geel op de kabelboom
Groen van blok naar groen op kabelboom
Wit uit CDI niet aangesloten
Groen-rood uit CDI niet aangesloten
Groen uit bobine en donkergroen uit CDI op groen/wit op kabelboom
Gelijkrichter: rood/wit op rood/wit uit de kabelboom, wit/geel op wit/geel uit de kabelboom
Accu: rood/wit uit de kabelboom op de + van accu
Accu: - aangesloten op het frame (ja, is kaal)
Groen/geel uit kabelboom aangesloten op achterlicht
Bruin uit kabelboom aangesloten op achterlicht
Groen uit voorlichtschakelaar aangesloten op groen uit de kabelboom
Wit/geel uit schakelaar aangesloten op kabelboom
Bruin uit schakelaar aangesloten op kabelboom
En ik ben vast nog wat vergeten, maar ik ben wel zowat ten einde raad want de enige manier om m'n brommer te laten lopen is dus zonder ook maar enige verlichting of accu of wat dan ook. Lampjes heb ik overigens net vervangen...
Alvast bedankt voor het lezen en eventueel advies!
Honda SS50 125cc 49cc
Re: Verlichtingsellende SS
Groene uit je blok zal wel verkeerd zijn. Dat is massa en ik denk dat je de groene gepakt hebt die in je boom naar de lichtschakelaar gaat.
Klopt ja, welke groene moet ik dan aansluiten op de groene v. Lichtschakelaar?
Die bind je bij de gele. Dus de gele uit de regelaar voedt dan de groene en de gele die in de schakelaar uitkomen.
Maar uit die gelijkrichter komt enkel een wit/gele, die zit nu op de wit gele naar de schakelaar. Regelaar heb ik niet aangesloten.
Of dan vanuit de gele uit de cdi splitsen naar een op de groene, een op de gele?
Edit: in het CDI aansluitschema staat dat de witte draad voeding voor de accu is, maar die heb ik nu dus niet aangesloten.
Ok, je hebt dus een CDI ontsteking en geen spanningsregelaar, wil alles als 6V origineel aansluiten, maar dan met 12V lampjes en accu. Was handig geweest als je dat er direct bij had gezegd.
Ik heb even hier gekeken en zie geen CDI met witte draad: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=55
Ik heb dus geen idee wat jij allemaal niet hebt aangesloten of wat voor kleuren er uit je ontsteking komen. Het is handig als je dat even allemaal meldt of er duidelijke foto's van bijvoegt.
Op zich is wat jij wil mogelijk, ook al komt er behoorlijk wat prik uit een 12V ontsteking, maar als je wil dat we helpen moet jij wel alle info geven. Anders ga je geen antwoorden krijgen die de boel aan de praat gaan helpen. Mogelijk ga je beter wel meteen aan de regelaar, maar die is ook later te monteren als je lampjes blijft opblazen.
Edit:
Als ik je verhaal nog eens lees, dan zeg je CDI waar je ontsteking bedoelt. Je ontsteking is dat ding met spoelen dat achter je vliegwiel zit, je CDI is het zwarte doosje. Gebruik de juiste termen als je goed geholpen wil worden.
Uit wit en geel van de ontsteking komt laadstroom. Die kun je aansluiten op de witte en groene uit de draadboom die bij elkaar naar beneden gaan naar de ontsteking. De lichtgroen/rode is voor de neutraalaanwijzer. Kun je gewoon ook aansluiten op die uit de kabelboom. De groene uit de ontsteking is massa. De groene uit de CDI en je bobine ook. Die moeten of direct op het frame of op de groenwitte uit de kabelboom. Het is verwarrend dat er een groene voor de laadstroom vanuit de ontsteking naar de lichtschakelaar loopt en groenwitte voor de massa. De groenwitte is voor het contact (en maakt via het slot massa op het frame), de accu en de groene uit de koplamp. De witgele uit het contact gaat inderdaad naar de geleijkrichter en de roodwitte uit de gelijkrichter gaat op de roodwitte uit de draadboom en dus ook naar de accu.
Edit:
@Eric: heb ik gisteravond precies zo aangesloten. Vervolgens deed het licht het nog steeds op geen enkele manier. Brommer liep toen wel, maar dan had ik t net zo goed niet kunnen aansluiten. Toen heb ik de regelaar ertussenuit gehaald, en enkel via het 6v draadboomschema aangesloten, dus met gelijkrichter en accu, maar dan 12v ipv 6v. Nu start ie met licht uit dus alleen nog maar voor 2 tellen, met licht aan start ie helemaal niet meer.
@NIX: met 'uit het blok' bedoel ik uit de ontsteking, met 'uit de cdi' bedoel ik vanaf de onsteking door de cdi draadboom
Voor de rest zal ik alles zo nog ns nalopen!
Maak maar foto's want uit een CDI komen geen witte, gele en groenrode draden.
De laatste klopt inderdaad gedeeltelijk. Hij komt wel uit mn cdi maar gaat niet in mn cdi.NIX schreef:Maak maar foto's want uit een CDI komen geen witte, gele en groenrode draden.
Hier links op t plaatje zie je de draden die uit mijn ontsteking komen
dit zijn de draden die aangesloten zitten aan de kant van de ontsteking (zoals je ziet, groen/rood komt niet uit de ontsteking, maw wordt dus ook niet gebruikt)(de bijna zwarte draad is donkergroen, die zit op de massa)
dit zijn de draden die aangesloten zitten aan de kant van de draadboom (groen/rood is wel aangesloten maar nutteloos dus)
en zo is de gelijkrichter aangesloten
De groene en witte kun je doorverbinden. De gelijkrichter zit goed zo.
Zorg verder dat je zeker weet dat je in je koplamp geen groene laaddraad hebt verwisseld of doorverbonden met een massadraad. Check ook of groenwit wel werkelijk massa maakt met het frame. Vaak zit je contactslot los of is je frame daar niet kaal.
Met zulke schone handen en nagels kun je helemaal niet sleutelen
Had je vannacht moeten zien, heb lekker met een schuursponsje en schuurmiddel mn vingertjes geboend hoor!
Hahaha nou goed gelukt hoor!
Ik moet ook altijd lang poetsen, anders worden ze er niet blij van op m'n werk (ziekenhuis)
Maar ik ben wel zo klaar, standaard zo'n grote pot van de Action op het aanrecht
Die staan vlak bij de batterij powered fietslampen, voor als het echt niet lukken wil
