ssje loopt niet lekker stationair
sven
Bericht door sven »
beste,
als mn brommer sochtends koud is moet ik mijn stationair schroef helemaal indraaien om hem aan te kicken. en dan loopt hij gewoon in langzaam tempo stationair... als ik dan 5 minuten heb gereden en bij een stoplicht kom, gilt hij het uit en draait hij ontzettend hard, en moet ik mn schroefje weer heel ver uitdraaien. waar heeft dit mee te maken? en hoe kan ik dit verhelpen?
gr. sven
Gebruik de choke bij een koude motor en hou 'm een beetje aan de praat met je gas tot ie is opgewarmd.
sven
Bericht door sven »
nee choke helpt niet... moet perse dat schroefje helemaal indraaien.
Het klinkt toch als het verschil tussen een koude en een warme motor. Of je zou flink last moeten hebben van valse lucht. Dat test je door bij warme motor wat WD40 op de overgangen van je spruitstuk te spuiten. Soms staan de pasvlakken bol. Carb al schoongemaakt? Voor hetzelfde geld zit de boel vol bagger.
Ontsteking niet veel te laat? Kan ook voor raar gedrag zorgen.
sven
Bericht door sven »
ok bedankt, ik ga nu alles wel even nalopen.
Denniss
Re: re
Bericht door Denniss »
Eric schreef:Stationair stellen doe je bij een warme motor. Als hij dan eenmaal goed loopt moet je er verder vanaf blijven.
idd
