en als je deze ontstekingsdeksel erop doet, dan is het gewoon dicht?
Jullie oplossing met spleet is dus het verbeunen van de skyteam ontstekingsdeksel waar de startmotor gedeelte nog aan zit?
skyteam 50cc blokvraag
Dirk dax
- Bezit: Bami Dax lowrider
Re: skyteam 50cc blokvraag
Eric schreef:Ik kan hier misschien inhoudelijk op reageren, maar dan kan ik net zo goed tegen de hond gaan praten.
Je ziet het verkeerd, die spleet zit aan de kant van je onstekingsgrondplaat(middencarter), niet in het ontstekingsdeksel.
(Dat deksel dat je nu laat zie heb je sowieso nodig. In het skyteam deksel zit nog een stel spoelen in de weg.)
Dirk dax
Heb ik het goed als ik zeg dat die spleet hier zit?
Saik0
Hou er even rekening mee dat de kans groot is dat je draad moet gaan tappen, ik heb het al met 2 blokken gehad waar ik de elektrische start vanaf haalde. De gaten zitten er wel onder de grondplaat maar er zit geen draad in. Er zit ook geen stukje uitgefreesd waar je de oringen tussen kan proppen (heb ik opgelost door siliconentape om de boutjes heen te draaien, lekker beunen toch
) Verder moet je rekening houden met het feit dat het gat waar de draden doorheen gaan vanaf je ontsteking bij het ene blok in je deksel zit en het andere blok een hapje uit je carters is waar ze doorheen gaan.
Dirk dax
Had je bij dit blokje ook wel mogen doen, komt van jou af
Ga nog even wachten met erafhalen tot ik de rest van de fiets klaar heb.
dan zie ik wel eens verder.
