Vliegwiel vervroegend gemaakt CB50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Vliegwiel vervroegend gemaakt CB50
Bericht door iclaudius »
Ja zo ongeveer (op het oog) heb ik nu de puntjes op de "F" van het bovenste wiel gezet.
Slappere veertjes? waar vind je die??
loef heeft ze wel..gewoon even een mailtje sturen of bellen, doet ze vast in een envelopje voor je.
iclaudius
Bezit: Mezelf
ildert schreef:cb50 wielen, een verlatende hitachi F140 vs een vervroegende F120
btw, je verlatende veertjes zijn te sterk voor vervroeging, 7500t voor verlatend, 3~4000t voor vervroegend....
ik zou er wat slappere veertjes opzetten.
Ja, daar ongeveer (op de F plek van het vervr vlwl) heb ik nu m'n puntjes staan.
Hoeveel graden voor T is die plek?,of hoeveel MM is het van F naar T (schuifmaat),kan ik een F markering aanbrengen
Er van uitgaande dat de nok bij de vervroegende en verlatende op dezelfde plaats zit!
Bij mijn omgebouwde vliegwiel heb ik veertjes van leertouwer gebruikt, en de "F" markering had ik 11mm na het originele merkteken (naar rechts dus).
De veertjes vereisen wat priegelwerk, je moet ong. 3 windingen eruit knippen.
waar ik het eerder over een f120 had, bedoelde ik f130 :|
in dit tekeningetje staan de gemeten afstanden, en afgeleide hoeken.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CPaAmcEL
btw gemeten heb ik met een schuifmaatje de diameter van de wielen en de afstanden van de markeringen tov van T...dus het zijn geen afgerolde maten!
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK bedankt! ik zal deze nieuwe maat overzetten ,en de puntjes erop afstellen. kijken wat er gebeurd :wink:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Het wil allemaal niet lukken, ik heb alles geprobeerd en alles nagelopen, maar pruttelt bij 7000 toeren,ook slappere veertjes gebruikt niks helpt.
Nu staat ie weer gewoon én vastgezet, ik ga maar voorzichtig op zoek naar een originele ( wél duur maar dan moet het toch lukken )iig thanks voor alle hulp
jupio
Bericht door jupio »
ik dacht ook dat met een korteslagmotor zoals bij honda dat de voorontsteking bij max toeren ongeveer 30 graden was, onder de 2000 toeren ongeveer 10 graden.
ik denk dat je de gewichtjes daar moet afstoppen met een harde stop bij 30 graden. Ik zou het niet door de veertjes laten begrenzen, dat is moeilijk.
Even secuur met een gradenboogje in de weer.
jupio
Met geduld lukt alles!!
En een stroboscoop. Dan zie je tenminste wat er gebeurt.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
NIX schreef:En een stroboscoop. Dan zie je tenminste wat er gebeurt.
mijn ervaring met het zelf ombouwen is dat de verlatende veertjes beter gebruikt kunnen worden als te slappe..
het gedoe met mechanische vervroeging is dat je eigenlijk heel moeilijk de vonk altijd op he juiste moment krijgt..
heb je cdi met mapping zal dat ongetwijfeld wat makkelijker zijn dan mechanisch.
zoals eerder beschreven heb ik het ook al eens op die manier geprobeerd en het werkte matig.. erg moeilijk goed te krijgen althans...ik denk ook dat de functie van een verlater daar helemaal niet goed voor is;hij moet in ene de ontsteking terug draaien bij bepaald toerental..ook als je alles omdraait werkt de vervroeging nog steeds op de zelfde manier als de verlater..
hou er ook rekening mee dat de armpjes van een vervroeger en verlater anders zijn; een verlater heeft een contragewicht terwijl een vervroeger dit niet heeft..
ik snap trouwens het probleem niet van dure en moeilijke vervroegende vliegwielen..als je het binnenwerk van een hitachi vervroeger van de ss50/sl70/cl70/ct70 overzet in je cb50 vliegwiel ben je klaar want die immers hetzelfde.
en ga nou niet zeggen dat vvv voor ss50 van hitachi zeldzaam zijn aangezien deze op bijna elke amerikaanse 70cc motorfiets van honda hebben gezeten
h5speedje schreef: ik snap trouwens het probleem niet van dure en moeilijke vervroegende vliegwielen..als je het binnenwerk van een hitachi vervroeger van de ss50/sl70/cl70/ct70 overzet in je cb50 vliegwiel ben je klaar want die immers hetzelfde.
die zijn niet het zelfde......xr75 is weer wel het zelfde als ss/cd/etc...is hitachi 120 6v tap vervroegend..ik denk cb50k1 ook 6v, omdat blokje lijkt op ot xr75...nt xr75 is weer gelijk aan xr80...meer een tt xr80 :)
cb50j is 12v tap hitachi 130, net als xr80.
vvv voor cb is niet duur, 50euro en een paar magneten van je cb wiel en je bent klaar
maar waarom vvv als je perfect kunt timen met cdi....is net zo duur.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Ik bedoel dus met het binnenwerk; de plaat waarop de armpjes en veren zitten samen met de nok..deze is ook bij het stalen vliegwiel gewoon er compleet in te monteren (en ook 180 graden verdraait te moneteren waarna je je de pleuris zoekt waarom dat kreng nou niet wil lopen..
Met het stalen plaatje bedoel ik zoals op de foto..
nou maak je me nog aan het twijvelen verdorie :mrgreen:
ff opgezocht en met de schuifmaat er langs:
nok is groter, steek van de schroefjes is groter, diameter van de as is groter...de 12v astap past er niet doorheen.
het scheelt allemaal een paar mm, maar het past echt niet.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
ildert schreef:nou maak je me nog aan het twijvelen verdorie :mrgreen:
Whoehahhahaha...na blijkt mijn oog toch in eens gekalibreerd te moeten worden...pfff zeurpiet.
Na helaas ik meende toch echt dat hitachi een luie fabrikant zou zijn en alleen misschien de nok zou aanpassen..
mwa beetje met de dremel en waarschijnlijk moet je die 2 gaatjes toch omnieuw op een andere plek boren dus ik blijf voorlopig nog bij PLAUSIBLE
ik denk nog steeds niet dat het past :mrgreen:
volgens mij is de nok ook te klein om over de flens te passen.
..trouwens, timing is ook anders...ik zal het eens opmeten (morgen) voor exacte waarden, maar f&t staan anders.
als je nou geen van beiden hebt liggen, en je wilt perse punten onsteking vvv, zou ik toch voor de f130 gaan...is wel zo makkelijk ;)
