Carter helften
waldrocker
Bezit: Honda SS50 K1
Carter helften
Bericht door waldrocker »
Hallo mensen,
Nogmaals een vraagje van mij:
Hoe kun je aan je carter helften zien of je een 3 of een 5 bak blok hebt?
De mijne worden wat minder, en wil dus opzoek gaan naar betere.
Groeten Waldrocker
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Re: Carter helften
Bericht door Thomgun »
Eric schreef:c50 of c70 blok nummer. Maar aangezien je het allemaal kan uitwisselen maakt het niet uit.
???dus c50 heeft een 3bak semi en c70 een 5bak semi???
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Carter helften
Bericht door h5speedje »
Over het algemeen kun je een 2,3 en 4 bak aan de buitenkant niet zien welke bak je hebt.
5-bakken kun je herkennen doordat het tandwiel op de as vast zit met een bout tenzij ze in een s50 of s65 blok zitten want dan is het weer 4 bak..
Zit het tandwiel vast met een seeger-ring heb je in ieder geval te maken met een model waar trappers op hebben gezeten...al dan niet afgeslepen..
Zit het tandwiel vast met een kantelplaatje heb je zowiezo een buitenlands blok..
Wat ik meestal doe is aan de uitgaande as draaien en ondertussen even schakelen en tellen...weet je meestal genoeg hoe of wat..
ALs de koppelingskant los is heb je mazzel...kijk naar de selector plaat en tel het aantal holletjes...4holletjes is 3 bak, 5 holletjes is 4 bak...etc etc.....een ondiep holletje is voor de vrijstand
waldrocker
Re: Carter helften
Hallo allemaal.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk, mijn vraag is eigenlijk het volgende:
Ik heb een ss50 met een vier bak, ik kan goede carterhelften kopen van een een vijf bak. Mijn vraag is past dit? En kan ik hierop alles orgineel maken zoals de trap inrichting?
Mvg Hielke
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Carter helften
waldrocker schreef:Hallo allemaal.
Mvg Hielke
Van al die blokken totdat men begon te klooien met volledig gelagerde bak kun je gewoon alles over zetten...vanaf 1965 zijn die blokken bekand ongewijzigd..
Re: Carter helften
Mvg Hielke
bij de gb4 en gb6 carters kan je soms niet zo een 5 bak in leggen maar met een vrees is dat op te lossen.
gewoon een klein beetje weg vrezen en de 5 bak past.
de 2,3,4 bakken passen wel gewoon zonder aan passen in deze carters.
het deel van de trap in richting zit op de ontstekings deksel en niet op de midden carters dat waar je krukas en versnellings bak tussen zit
Re: Carter helften
De trapinrichting zit op de uitgaande as van de 3- en 4-bakken.
Re: Carter helften
NIX schreef:De trapinrichting zit op de uitgaande as van de 3- en 4-bakken.
een paar weken terug kwam er toch ook op marktplaats een 5bak met lange as voor bij om trappers te monteren?
niek is ik
Re: Carter helften
Bericht door niek is ik »
jeps, engels...
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Carter helften
Bericht door CB-viguur »
blokken bedoeld voor trappers hebben pasbussen om het ontstekingsdeksel te monteren, zoals dus een nederlands SS50ze carter.
Ik heb een aantal SS50e? carters van duitse 5bak blokken, die hebben niet de mogelijkheid voor passbussen voor het ontstekingsdeksel.
Bij een engels 5bak blok zou je deze mogelijkheid weer wel kunnen hebben:
http://cgi.ebay.co.uk/SET-HONDA-SS50-FI ... 4aa7af9083
