Blok gesplitst CB50...
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Oh my god...
Ik heb vorig jaar met cbviguur een cb50 blok gesplitst, (hij splitste en ik keek min of meer toe) en ik had het idee dat ik het nu wel zelf zou kunnen. Dus ik ben samen met jeroen begonnen aan een XR100 blok. Na 2, 3 uur was het echter al duidelijk; we hadden geen idee waar we aan begonnen zijn. Wel weten we nu dat het nokkenaskettingtandwiel op de krukas en de nokkenasketting versleten zijn. Nu hebben we een paar vragen:
-Hoe krijgen we het blok in godsnaam weer normaal in elkaar? (Mooi werkplaatshandboek of zoiets)
-Moeten we meer vervangen? Want alles ziet er prima uit verder..
-Punt 2 is namelijk omdat we veel gruis vonden onderin het blok! Oliefiltertje was nog vrij schoon, maar had langs de randen en in het midden ook wel wat gruis...
Iemand suggesties?
Ik zal morgen of overmorgen wel wat foto's laten zien. (Rest komt dan ook online :lol: )
Re: Blok gesplitst CB50...
jongen toch :)
op cy50.de vindt je met wat moeite deze wph, daar staan alle details wel in >>
http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... y50-80.pdf
hoever zijn jullie gekomen met slopen?
zorg voordat je weer in elkaar gaat schroeven dat je alles schoon hebt, dus de pasvlakken pakking vrij, en alle zand en troep er af. een spoelbakje is prettig werken...pak de slakom desnoods en giet daar een liter lampolie in, pak je tandenborstel en maak alles netjes schoon voor je weer monteerd.
gebruik bij monteren van bewegende delen een beetje schone olie. niet teveel, gewoon een druppeltje hier en daar.
in elkaar schroeven in de volgende volgorde:
- linker carterhelft plaats je krukas in. vergeet de nokasketting niet. dat wordt later heel lastig
- zet de bak los in elkaar, kijk op http://www.cmsnl.com voor een exploded view van de xr100...daar staan alle ringen en waar ze moeten zitten op. proefpas de drum op de uiteinden van de vorken. controleer of je die (3 bij een 5bak) juist in je tandwielen hebt zitten.
- plaats de bak in de linker carter helft: de twee assen met de vorken, zonder de centrale as van de vorken zet je er in een keer in. dus de twee assen pas je met de wielen in elkaar in je hand, en schuif je dan in een geheel in de lagers. dan zet je de drum er in en werk je de vorken in de sporen van de drum...dan schuif je pas de as door de vorken.
- kickstarteras zonder veer en bus kan er in.
- rechter carterhelft kan er nu op, vergeet de pasbussen niet.
- monteer schakelgebeuren, pennen, klavertje, rol, as etc.
- oliepomp
- koppeling
- koppelingsdeksel
onderblok klaar
topend heb je wel eens gedaan lijkt me, toch?
Bericht door ciebie »
owjee:P ik heb nog wel een handboek liggen, kan je wel even lenen (als je ook meteen je handschoenen mee terug neemt :mrgreen: ) en als je hulp nodig hebt met iets, laat maar even weten, ben komende twee weken zo goed als vrij
niek is ik
Bericht door niek is ik »
controleer even de nokkenas baan....
Als je alles toch los hebt, alles na kijken... in hoeverre het aan afkeurmaten voldoet...
doe eens foto's :D
een pm even je adres, gaan je handschoenen per post :wink:
