ik duw mijn dax binnenkort langs de straler, en dan laat ik de binnen en buitenkant eens flink stralen, om vervolgens alle deuken uit te laten deuken, en anders weg te plamuren zodat ie er straks weer fris uitziet als er een nieuw verflaagje overheen gaat. maar wat kan ik het beste/makkelijkste/goedkoopste aan de binnenkant van het frame laten doen?
ook candy laten spuiten? of textyleren, zo ja, welke tectyl?
de grote vraag!
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
de grote vraag!
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Re: de grote vraag!
Als je nu eens de straler het frame in de grondverf laat spuiten of coaten daarna uitdeuken en spuiten vervolgens zet je de binnenkant in de ML [blank of amberkleurige tectyl]
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: de grote vraag!
Ik zou candylak aan de binnenkant doen. Je doet iets goed of je doet iets niet.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Re: de grote vraag!
In ieder geval moet er aan de binnenkant een lak of tectyllaag over de grondverf.
Grondverf is niet waterdicht, doe daar niets overheen, gaat het roesten.
Dus een candylak binnen en buiten, maakt hem af.
h2o op ss50
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: de grote vraag!
Ik zou na het stralen etc. de binnen kant eerst goed in de tectyl knallen, dan goed schoonmaken en klaar voor spuiten.
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Re: de grote vraag!
Ik zou m oppoetsen en doorverkopen
